Graupner Ultramat 17
  • rolfi
    rolfi
    ich habe zur Zeit den Ultramat 15 und bin eigentlich sehr zufrieden damit.
    Einfache Handhabung, Netzteil integriert aber auch an der Autobatterie zu betreiben
    Max 8A Ladestrom...
    einziger Haken... nur bis 5s Lipo geeignet. Reicht gerade noch wenn ich meinen Trex 500 nur mit 5s betreibe...
    Könnte das neue Grät ja besser
    Technische Daten
    Betriebsspannung: 12 ... 15 V/12 A DC oder 100 ... 240 V AC Netzspannung
    Lademöglichkeit:
    1 ... 25 NiMH-/NiCd-Zellen
    1 ... 12 LiPo-Zellen
    1 ... 12 V Pb-Zellen
    Ladestrom:
    0,1 A ... 10 A im Netzteilbetrieb (max. 120 W) reicht dann ja auch für die H5 Zellen und 2C aus
    0,1 A ... 10 A im 12 ... 15 V DC-Betrieb (80 W)
    Entladestrom ca. 0,1 ... 5 A (20 W)
    Das Gerät gibts bei Modellbau Bichler um 123 Euro + Versand
    Hat jemand von euch schon Erfahrungen damit gemacht? Gibts nen Kontra oder bessere Vorschläge?
    Rolf
  • Nickmick
    • 22.11.2006
    • 1528
    • München und Pocking
    AW: Graupner Ultramat 17
    Hallo Rolf,
    hört sich sehr vielversprechend an.
    Aber ich habe das Ultramat 14, wenn ich da einen 5s LiPo mit 3700mAh dranhänge, dann macht es mir nur 2,7 Amp Ladestrom.
    Ob das 17er bei einem 10s LiPo sagen wir mal 5 Amp schafft ? Wär interessant zu wissen.
    LG Nickmick
    • Rextor
      Rextor
      Hallo, ich hab auch Graupner und zwar 2x bald sogar 3x Ultra Duo Plus 30. Reicht bei 10S für 3,8A Ladestrom.
      Bin voll zufrieden mit den Ladern.
      Gruß Manuel
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Gruß Manuel
        me, too. Lade mit den beiden Ladern 2 6s 4900er Akkus mit jeweils 6,6A.
        • rolfi
          rolfi
          Ganz nett,
          aber das Netzteil fehlt da dann halt.
          Habt ihr da nen PC-Netzteil genommen oder nen fertiges Schaltnetzteil?
          rolf
          • Rextor
            Rextor
            Also ich hab ein fertiges Netzeil und ein PC Netzteil, beides geht gut.
            Ich würd jetzt aber vieleicht doch das Ultramat 17 nehmen aber hat nur 120 Watt.
            Gruß Manuel
            • Heiner Juenkering
              Robbe.de
              Mitarbeiter
              • 18.04.2003
              • 501
              • Heiner
              • GMV Geseke in Geseke
              Hallo an alle,
              kleine Ladekunde:
              120W = 10A bis 12V Ladespannung
              bei 42V Ladeschlussspannung = etwas weniger als 2A Ladestrom
              Das bedeutet ein 10S Akku wird in weit über 2,5h geladen.
              Wenn man nur bis 8Lipos laden möchte kann man für den halben Pries auch das Power Peak Fun Duo Power von robbe nehmen. Hat sogar 130W Ladeleistung. Das entspricht bei 20V immer noch vollen Ladestrom von 6,5A.
              Oder Infinty III zurzeit Strassenpreis 180,-EUR. Das kann bis 12Lipo (Ladeleistung 180W) und max Ladestrom 10A. Bei 10S bedeutet das immer noch einen Strom von mehr als 4A. Ein passendes Netzteil bekommt man für ca, 40EUR.
              Viel Spass beim diskutieren..
              lg
              Heiner
              Take the power to the sky...
              www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
              • rolfi
                rolfi
                ;-) danke für die Aufklärung Heiner.
                Also ich denke bei mir wirds in naher Zukunft den Akkumatik von Hern Estner geben. Da hast du Power satt (-200 Watt) lädt bis 10s und hat 2 Ladeausgänge. Zukunftssicher durch die Möglichkeit die Software zu aktualisieren.. und den Support vom Entwickler.
                Und das Allerbeste... auch noch Bastelspaß (wie bei einem ß-Ei) beim selberbauen.
                Okay, knapp 200 Euro sind nen bisserl mehr aber das lohnt sich ... so kauft man sich auch keine Ladegeräte
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Ich habe beide Lader am Graupner Schaltnetzteil 20A. Ohne Probleme bei voller Ladeleistung.
                  Kostet um 40 EUR.
