ich möchte jetzt gerne das Ladegerät an meinen PC anschließen. Weiss jemand, was für ein Kabel das genau ist, welches ich dafür benötige? Kann ich das ggf auch einfach selbst bauen?
Die Software von Simprop soll ja sogar mit dem Lader funktionieren, da wäre die Frage ja schonmal erledigt.
Simprop hat ein bidirektionales Standardkabel, Schaltung kenne ich nicht. Die Schaltung unten ist auf meinem Mist gewachsen, fand 27 Tacken für'n Pegelkonverter bisschen heftig. Funktioniert wie'n Länderspiel, die paar Bauelemente sind in der Griffschale der DB9-Buchse, dann 3m Litze, am Ende ein JR-Stecker (Buchse), der im Lader verendet.
das ist ja einfach, das kriege ich hin. Kannst Du mir bitte einmal die genau Bezeichnung des Transistors sagen? Ich würde damit dann morgen in den Elektronikladen meines "Vertrauens" gehen und die Teile gleich holen. Bei den Widerständen wird es sich vermutlich um 0,25W (standard) handeln, oder?
Hast Du das auch mit einem EOS610 im Einsatz?
ich bin einen "Schritt weiter". Wenn ich den PC-Stecker am Lader vertausche, so kriege ich wenigstens eine "Verbindung", allerdings sind die Daten Müll, die übertragen werden.
Jemand noch einen Tipp oder eine Idee?
Habe die SW von Simprop runtergeladen.
Nimm doch mal einen Terminalemulator, im Notfall Hyperterminal (wenn Du kein Vista hast ), 9600 8n1: Das ist Text, was da kommt, alle Sekunde (oder so) eine Zeile.
9600 Baud, 8 Bits, keine Parity, 1 Stoppbit.
Tom
bei mir kommt da dann so eine Zeile, ist das richtig?
Im Leerlauf des Laders sieht's bei mir so aus:
002F37020000000000000000000000000000000000000008C4
Sieht irgendwie wie eine Missinterpretation der Zeichen bei Dir aus.
Experimentier mal mit dem Wert des Widerstands im Basiskreis der Pegelwandlers (Eingang).
