Pulsar2-LBA 10-Kokam H5 4000 Probleme
  • turnblue
    • 25.10.2006
    • 608
    • Jörg
    • Bremer Umland
    AW: Pulsar2-LBA 10-Kokam H5 4000 Probleme
    Probier mal mit geringerem Ladestrom zu starten. Der LBA kann nur 300mAh "schaufeln".
    Hatte das Problem auch bei meinem Schulze. Nachdem die Kokams einzweimal geladen waren, konnte ich auch wieder mit dem Ladestrom höher.
    Gruß Jörg
    akopalüze nau
    • Joschi
      • 14.06.2006
      • 553
      • Jost
      • 84562
      ... ev. den Ladestrom auf ca. 1 A reduzieren ! ( Kapa: 1 Ah eingeben )
      Weil Du ja über das dünne Balancerkabel lädst !
      ... schöne Grü�e
      Jost
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        @Joschi
        Ok und wie sehe ich welches von den beiden Kabeln + oder - ist?
        @turnblue
        Habe ich alles schon versucht ohne Ergebnis. von 0,2 ampere bis 9,9 A kein einfluss.
        Selbst die Endladespannung runter auf 4V brachte auch nichts.
        Lg Janis
        • Joschi
          • 14.06.2006
          • 553
          • Jost
          • 84562
          Zitat von Janis Beitrag anzeigen
          @Joschi
          Lg Janis
          ... indem Du auf Dein Meßgerät schaust : Wenn es falsch gepolt ist, erscheint ein - ( Minus ) vor der digitalen Spannungsanzeige.
          Ansonsten : Schwarz ist Rot und Plus ist Minus ! hihihi...
          ... schöne Grü�e
          Jost
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Ja ok hatte ich vergesssen-
            Dann hoffe ich das der Lipo nicht kaputt ist.
            Lg Janis
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              miss doch mal die spannung jeder einzelnen Zelle wie oben beschrieben, sollte dann genauer sein als die addierende Messung.
              Wenn wirklich eine Zelle so deutlich abweicht, würde ich den Pack zurückschicken.
              Kann eigentlich nur eine starke selbstentladung dieser einen Zelle sein.
              Habe selbst Kokam 3200 bei denen in 2 Packs jeweils eine Zelle bei Auslieferung nur etwas abgewichen ist, leider tun diese beiden Zellen dies auch nach wie vor und sobald man die Zellen mal 1-2 Wochen nicht nutzt, sind Differenzen da.
              Habe den Pack nun eingeschickt, da sich am Verhalten auch nach 10 Zyklen nichts geändert hat und Warte noch auf Antwort vom Händler...
              Bei mir waren die Spannungsunterschiede sogar noch deutlich niedriger, 3,83V zu 3,79V bei den beiden schlechten Zellen und selbst diesen Unterschied bemerkt man, sind dann schon bestimmt ~150mAh.
              bis denn
              Sebastian
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                Danke für den hinweiss.
                Werde es Heute überprüfen:-)
                Lg Janis
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  Ich möchte mich nochmals bei allen bedanken.
                  Habe die Zelle mit zuwenig Spannung einzeln geladen und nun Funtzt es auch.
                  Der Pulsar2 kann jetzt auch diesen 6s Laden.
                  Lg Janis
                  • Joschi
                    • 14.06.2006
                    • 553
                    • Jost
                    • 84562
                    ... aber behalte die auffällige Zelle mal im Auge !
                    Miss die Einzelspannungen einmal nach dem Flug : wenn die Zelle wieder auffällig ist, hat sie ev. eine stark abweichende Kapazität ( = viel Arbeit für den Ballancer- je nach Typ ) oder sogar einen Defekt.
                    Ansonsten : viel Spass und gib Gas !!!
                    ... schöne Grü�e
                    Jost
