bei mir stellt sich gerade die Frage wieviel Lademenge ist nach dem Laden eigendlich drin
oder verfügbar.
Wenn auf den Akku 2100mAh drauf steht und ich bei 8,7 Volt Restspannung 1650 mAh Reinlade abzüglich
Verbrauch des Balancers, die restmenge bei 8,7Volt ist ja unbekannt.
Liest sich vieleicht etwas unverholfen bin leider neu beim Thema LiPo.
oder verfügbar.
Ja und ich versteh die Welt auch nicht mehr. Ein 2S hat 7.4 Nennspannung und 8.4V wenn er voll ist.
Ein 3S Lipo hat 11.1V Nennspannung und 12.6 wenn er ratzevoll ist.
Bei deinen Voltangaben hast du einen überladenen gefährlichen 2S oder einen zu Tode gequälten 3S.
Wieviel last hast du denn drauf bei 8,7V? Wenn es nur 1A Entladestrom vom Ladegerät ist, dann macht es dein Akku nicht mehr lang. Dann entlädst du zu tief, der Aku wird nicht sehr lange halten. Bei einem Lipo kannst du mit knapp 90% Wirkungsgrad rechnen beim Laden.
Es ist ein 3S der unter Belastung gemessen 8,7 V anzeigt
hab selber mit einer Hornet2 2 jahre lang mit 3S akkus zu tun gehabt. Aber 8.7 V is schon sehr wenig..... Also meine Akkus waren immer so bei 10 Volt. Einen hatte ich mal und der war auch bei 9 Volt. Der hatte auch keinen Druck mehr dann und wurde endsorgt.
Die Zellen sollen ja nicht unter 3V pro Zelle fallen soweit ich weis. Ich glaub deiner ist nicht mehr ok.
wie schon gesagt das Thema Lipo ist neu für mich.
Ich habe den Motor aufnen Prüfstand (Holzbrett) mit Luftschraube montiert und wollte eigentlich nur mal testen wie sich das ganze
Meßtechnisch darstellt, dabei habe ich die Akkuspannung bei Vollgas mit 8.7v gemessen unbelastet messe ich 10,4v.
Wo sollte der Regler abschalten bei 3V Restspannung belastet oder unbelastet pro Zelle?
Wenn ein Lipo an der Entladegrenze (3V) liegt hat er dann noch eine gewisse Restkapazität die ich dann von der Gesamtkapazität
gar nicht nutzen kann?
kannste nutzen, aber dann machts der Akku nicht lang.
Außerdem, Lipos entlädt man nicht, wie z.B. NiMh Akkus, sondern lädt drauf. Dann siehste was rausgegangen ist.
Gruß Klaus
Wenn der Akku ohne Last unter 3v pro Zelle hat ist er Müll, aber nicht wenn er unter hoher Last auf 2.9v pro Zelle fällt (2.9*3=8.7).
Unter hoher Last (wobei man wissen müsste wie hoch diese Last wirklich war) sind 2.9v pro Zelle nicht unbedingt schlimm.
Wenn das aber schon bei 2-3A so war, ist der Akku nicht mehr belastbar, das ist klar.
also die Kokam vertragen auch 2,75 Spannung pro Zelle.
Die meisten Kapazitäten also 2100 mah zB. lassen sich locker 2100 bis 2200 entnehmen ohne den Akku zu schaden.
ßberladung ist viel schlimmer als eine Spannung von 2,75 V pro Zelle zu erreichen.
Auch die Flightpower machen das gut mit. Wird allerdings eine Zelle auf 4,3 Volt überladen und dann unter Vollast eintladen bläht sich
der Akku auf . ( dicke Backen) Meistens hervorgerufen durch Ladegeräte die nicht abschalten und die Balancer vertraten zwar einen Teil
aber nicht genug. Alte Schulze Ladegeräte hatten diesen effekt-. ( siehe Homepage schulze) die schalten nicht richtig ab.
Die meisten Akkus gehen kaputt weil sie mehrere Wochen oder Monate voll geladen Zuhause liegen und dann geflogen werden
Die Konsestens des Elektrol. dann nicht mehr ausreichend ist und hart wird. Folge die Zellen gehen für einen Flug und blähen auf
Bei längerem liegen max 75 % einladen , rest unmittelbar vor dem fliegen.
Danach kommt aber auch nicht mehr viel. Das ist jetzt nicht so das du ihnen unter 3 Volt noch viel entnehmen kannst, die sind dann ruck zuck leer.
