Hat den schon jemand SLS ZX 6000mAh 6S1P 22,2V 22/40C
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    Moin Kollegen,
    hat von euch schon jemand Erfahrung mit diesen Akkus gemacht ? Ich würde gerne wissen ob die ok sind da der Preis gut ist !
    Ich bin kein Hardcore 3D Pilot und mache nur normal Sachen aber ich möchte nicht gleich wieder nach ein Paar Ladungen wieder ein neuen Akku kaufen Ich fange erst an mit dem E-kraftwerk zeug und bin da nicht auf den neusten stand
    Technische Daten:
    -Spannung: 22,2V
    -Ausführung: 6S1P
    -Kapazität: 6000mAh
    -Dauerentladestrom: max. 22C (132.0A)
    -Kurzzeitiger Entladestrom: max. 40C (240.0A)
    -Gewicht: ca. 869 Gramm
    -Maße: LxBxH 166x44x65mm
    -Balanceranschluss: EHR /(Graupner/Robbe)
    -Hochstrom Silikonkabel
    Der Artikel ist zurzeit nicht verfügbar.
    Artikelnummer SLSZX60006122
    Preis EUR 236,90
    http://stefansliposhop.de/shop/artic...SZX60006122%26
    Mike
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    Re: Hat den schon jemand SLS ZX 6000mAh 6S1P 22,2V 22/40C
    So da keiner einen hat habe ich ihn mir trotzdem bestellt und hoffe das er gut ist
    Mike
    • mach3
      mach3
      Hi Mike,
      passt der denn in den Rappi rein? Ich meine wegen der 65mm?
      Meiner liegt noch in Teilen im Karton, weil ich derzeit keine Zeit zum Bauen habe, sonst hätte ich schon nachgemessen...
      Rolf
      • Raptor-Spy
        • 28.05.2007
        • 1234
        • Mike
        • Gross-Gerau
        @Rolf, das kann ich dir nicht sagen da ich nur ein E-Rex habe und ein V Raptor
        Mike
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          AW: Hat den schon jemand SLS ZX 6000mAh 6S1P 22,2V 22/40C
          Da scheinbar keiner diesen Akku hat habe ich mir den gekauft und bin begeistert von der Leistung, der wird handwarm bei 5min. Power Flug und dann lade ich ca. 3000-3400mah nach, die Zellen driften so gut wie überhaupt nicht auseinander!
          Mein Setup:
          T-Rex 600
          Align Regler
          Align Motor 600L
          10er Ritzel
          Pitch 10+-
          Drehzahl 1900
          Mike
          • Maggo
            Maggo
            Hi, habe jetzt auch vor mir 2 dieser Packs zu meinem bestehenden kokam H5 4000er zu ordern.
            Zwei Fragen hätt ich noch, was verstehst du unter Power-Flug?
            und wie lang ist mittlerweile deine Flugzeit bei 80% Entladung?
            Gruß Marco
            Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2008, 18:26.
            • Raptor-Spy
              • 28.05.2007
              • 1234
              • Mike
              • Gross-Gerau
              @Marco, ich mache immer nur 5min. und Powerflug meine ich das ich extrem Pitch von 10-+ mache und voll durch ziehe Loopings usw. also wo er richtig am Akku zieht.
              Mike
              • Maggo
                Maggo
                Alles klar, danke für deine Antwort.
                Dann werde ich mir die Packs mal ordern, man liest ja nun bis jetzt wirklich nichts schlechts.
                • Raptor-Spy
                  • 28.05.2007
                  • 1234
                  • Mike
                  • Gross-Gerau
                  @Marco, die ersten 4-5 Flüge kann es sein das die nicht 100% gehen aber danach, scheinbar muss sich da irgend etwas drin mischen an Chemi oder so, bin nicht der einzige der das gemerkt hat.
                  Mike
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3296
                    • Trier/ Saarland
                    @Raptor-Spy - merkwürdig diese Beobachtung habe ich auch bei meinen SLS ZX gemacht, allerdings 2200mAh 25/50C für den kleinen Rex - wollte die schon einschicken, da ich bei den ersten drei Flügen, jedesmal einen kurzen Motor Ausetzter hatte nach ca. 6Min - danach die Kokam H5 geflogen und keinerlei Probleme. Nun fliege ich mittlerweile zwei Kokams H5 und zwei SLS ZX und habe keinerlei Probleme mehr!?
                    Wenn jetzt die SLS der Zyklenzahl der Kokams einigermaßen nahe kommt, werde ich wahrscheinlich auf die SLS ZX umsteigen, weil Leistung hat die bis zum Schluss satt.
                    Bei meinem 600er Rex habe ich im Moment nur den 5000er H5 Kokam drinne - bin mir aber auch am überlegen, ob ich auch hier mal eine SLS ZX testen sollte? Dann aber wahrscheinlich diese:
                    http://stefansliposhop.de/shop/artic...SZX50006125%26
                    Gruß Andi
                    • Raptor-Spy
                      • 28.05.2007
                      • 1234
                      • Mike
                      • Gross-Gerau
                      @Helijupp, wenn du dir die ZX kaufst und dann kannst du ja mal einen direkten vergleich ziehen Kokam vs. ZX wobei schon mehrer Leute meinen das die gleich auf sind von der Leistung im Nachbar Forum.
                      Warum kaufst du nicht gleich die 6000er anstatt der 5000er ??
                      Mike
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        @ Raptor-Spy
                        Der 5000er hat 25 / 50C und der 6000er 22 / 40C und ist etwa genauso schwer wie der 5000er H5 von Kokam...dachte das der Rex mit 6s und dem Gewicht den Lipo ganz schön quält...wollte von daher mal leichter (macht gute 110g aus) mit mehr C - oder denke ich da falsch?
                        ...habe jetzt für den kleinen Rex mir zwei SLS ZX zugelegt, hier habe ich den direkten Vergleich zu zwei Kokams H5 mit 2100 mAh (ca. 80Zyklen) zum SLS ZX 2200 mAh mit 25/50C (ca. 10 Zyklen) - das mit der Power kann ich absolut bestätigen, die geben sich nix. Wobei die neuen Lipos klar noch etwas spritziger sind. Will jetzt nur mal 50 Zyklen abwarten, wie es dann aussieht mit der Leistung und Kapazität....das ist es ja jeder sagt die sind gleich stark...habe aber noch kein Beitrag gelesen über die Zyklenzahl...sobald ich von der Standzeit überzeugt bin werde ich mir den 6s SLS ZX zulegen.
                        Gruß Andreas
                        Gruß Andi
                        • Raptor-Spy
                          • 28.05.2007
                          • 1234
                          • Mike
                          • Gross-Gerau
                          @Helijupp, denke schon das wenn er leichter ist das er auch etwas besser geht aber da ich nicht so der E-Kenner bin kann ich nicht soviel dazu sagen.....V-Freak und bin in E eingestiegen :-)
                          Mike
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            @ raptor-spy
                            du hast dir doch den SLS ZX 6000mAh gekauft, oder? Und was hälst du von dem Akku und wie schwer ist dein Rex jetzt?
                            Andreas
                            Gruß Andi
                            • RCManni
                              RCManni
                              hab mir auch den SLS ZX6000 bestellt. Hab hier gelessen das der Lipo anfangs Leistungseinbrüche hat. Da ich erst mit dem Heli fliegen anfange (Schwebeflug) meine Frage:
                              "kann das kritisch für mich werden?
                              Manni
