MX-22: Entladung mit Kabel über die Platine?
  • RickiTambo
    RickiTambo
    Kann ich, trotz der Warnung in der Anleitung, einen Entlade-Lade Zyklus mit meinen Akkulader und dem Original Kabel von Graupner machen? um den Akku zu formieren?
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    Re: MX-22: Entladung mit Kabel über die Platine?
    ich würde es nicht über den Sender machen, sondern nur mit dem Akku direkt am Ladegerät.
    Gruß Klaus
    • RickiTambo
      RickiTambo
      Also dann eine Weiche einlöten?
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        Der Lade- bzw. Entladestrom darf halt max. 1,5A betragen
        (so ist es auf jeden Fall bei meiner MC 24).
        GruÃ? Edgar
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          max. 1.5 Ampere über den Sender stimmt.
          Aber warum nimmste den Akku nicht einfach aus dem Sender?
          Gruß Klaus
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            1. schlechtes Handling
            2. ist das für den Steckkontakt auch nicht optimal
            3. reichen 1,5A für den Senderakku laden allemal
            GruÃ? Edgar
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Hallo Edgar,
              hast natürlich recht, aber er will den Akku formieren und das würde ich nur direkt am Lader machen. (von Funke ausgebaut)
              Dauert ja ne Zeit.
              Gruß Klaus
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                Hallo Klaus,
                DU hast natürlich auch recht,
                wer lesen kann ist klar im Vorteil (auf mich bezogen)
                Das mit dem Formieren habe ich überlesen.
                Dazu natürlich den Akku ausbauen und direkt ans Ladegerät anstecken
                GruÃ? Edgar
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Hi Edgar,
                  das mit lesen ist gut, darum hab ich auch ne Frau, die hats mir gelernt.
                  Gruß Klaus
                  • elythomaslumber
                    elythomaslumber
                    Zumindest bei meiner alten MC20 befindet sich zwischen Ladebuchse und Akku eine Schutzdiode. Schon aus diesem Grund würde das Laden/Entladen nicht funktionieren, sofern das Ladegerät den Ladezustand überwacht, also nicht einfach über ein Steckerlader unter Beachtung der Zeit geladen wird. Diese läßt sich aber überbrücken.
                    Dazu habe ich noch folgenden threat gefunden:
                    http://www.rclineforum.de/forum/thre...postid=2064877
                    Hartmut
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      Hallo Hartmut,
                      das ist richtig, ist auch bei der MC 24 so, vermutlich auch bei der MC 22.
                      Wenn man nicht nur laden sondern auch entladen will,
                      muß man diese Diode überbrücken (wenn ich es noch richtig weiß mit einem Jumper).
                      Muß aber auch in der Bedienungsanleitung beschrieben sein.
                      Ist bei mir schon ein paar Jahre her, als ich es an meinem Sender gemacht habe.
                      GruÃ? Edgar
                      • Hermann Schellenhuber
                        Servus,
                        bei der MX-22 kann man ohne Veränderungen entladen. Es ist zwar eine Diode vorhanden, aber die müßte durch entfernen einer Drahtbrücke aktiviert werden. Du kannst also absolut bedenkenlos den Akku im Sender entladen. Der Entladestrom sollte aber nicht zu hoch sein. Der Sender hält die 1.5A locker aus, aber dein Senderakku würde sich bei diesem Strom ziemlich stark erwärmen.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
