Stecker-Problem
  • key2
    key2
    Stecker-Problem
    Moin moin,
    ich wollte gestern meine 2 neuen Kokams mit Steckern versehen. Bisher nutze ich 3S Packs für meinen Rex 450 und hab immer die grünen MPX-Stecker verwendet. Jetzt haben die Kokam-3S-Packs aber 4mm² Anschlußkabel. Die krieg ich irgendwie nicht sauber an die MPX-Stecker ran. Es zerschmilzt mir den Stecker und das Kabel krieg ich auch nicht "zwischen" die einzelnen Pins des Steckers festgelötet, sondern kriegs nur stumpf davor. Den Zwischenraum muß ich dann mit Lötzinn auffüllen, was mir nicht so ganz gefällt.
    Das andere Problem ist auch noch, dass ich jetzt nen Hurricane ebenfalls mit den Akkus vom REX450 fliegen will und nun weiß ich nicht weiter.
    - Die MPX-Stecker passen nicht mehr sauber auf die 4mm² Kabel der neuen Akkus
    - Alle Akkus etc habe ich aber komplett auf MPX.
    Welches Stecksystem kann ich denn stattdessen verwenden?
    Was nutzt Ihr so für Stecker? Bzw was würdet Ihr mir empfehlen zu machen ?
    Andreas
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Stecker-Problem
    das was die meisten nehm, 4mm Goldstecker
    GruÃ?, Torsten
    • flyrichard
      flyrichard
      Re: Stecker-Problem
      Auch wenn es weh tut Tausche Deine Multiplatschstecker gegen das 4mm Goldkontaktstecksystem aus (G4) Vorteil sind die klasse Plastikkappen damit ist die Sache auch noch Kurzschlussicher. Außerdem hast Du dann auch Dein Ladeequipment auf G4 Stecksystem umgerüstet und bist somit auch für größere Helis ala 6S Antrieb vorbereitet
      Ahja falls Dir die 4mm zu lang sind (die giebts allerdings auch in kurz) wären evtl. noch die 3,5mm Goldkontaktstecker eine alternative. Aber aufpassen die giebts mit verschiedenen Bohrungen je nach Anforderung des Kabelquerschnittes.
      mfG
      Ricardo, der jetzt bei 6mm Steckern gelandet ist ^^
      • key2
        key2
        Re: Stecker-Problem
        was heisst den "G4"? Kennt jemand zufällig ne günstige Adresse dafür?
        Für den Akku nehm ich dann Buchse + , Buchse - mit Schrumpfschlauch drum. So hab ich das auch bei meinen RC-Cars, geht das?
        Was für Plastikkappen sind das? Wie sehen die aus? Sind die besser als Schrumpfschlauch?
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          Re: Stecker-Problem
          gehn tut das schon, aber bei Buchse/Buchse wäre mir die Gefahr zu gross, die verpolt anzustecken ( hab für sowas Talent).
          An meine Akksu habe ich Buchse/Stecker und der Stecker wird mit etwas Silikonschlauch beim Transport geschützt
          GruÃ?, Torsten
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Re: Stecker-Problem
            Hä, Buchse-Buchse?
            an Akku + Stecker
            an Akku - Buchse
            oder wie?
            Für die G4 gibt es Kunststoffhüllen mit einmal Stecker und einmal Buchsen: Die sind dann auch gut geschützt und Vertauschungssicher.
            • key2
              key2
              Re: Stecker-Problem
              HI,
              + kriegt ne Buchse am Akku.
              - kriegt ne Buchse am Akku.
              Dann ist es seehr unwahrscheinlich, dass sichdie Kontakte versehentlich berühren können...
              Hast mal nen Link zu nem Shop, wo ich mir diese Plastikkappen mal anschauen kann? Ich kenne die nicht...
              Danke..
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                Re: Stecker-Problem
                ja aber die wahrscheinlichkeit ist reltiv hoch, das du deinen Regler himmelst
                GruÃ?, Torsten
                • key2
                  key2
                  Re: Stecker-Problem
                  ich weiss, ich weiss. ist aber in 5 Jahren noch nicht einmal passiert *aufholzklopf*
                  hab gerade die plastikkappen gefunden, ich glaub, die nehm ich.....sehen eigentlich ganz gut aus...
                  eine frage nur noch: ist es denn gut, die dicken kabel einfach stumpf auf die goldkontaktstecker zu löten? in die vertiefung passt das kabel nicht, es sei denn ich verdünne den querschnitt. was ist besser, ausdünnen oder stumpf drauflöten?
                  jetzt muss ich nur noch ne quelle finden, wo ich die günstig kriege....
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    Re: Stecker-Problem
                    etwas ausdünnen ... du verliehrst ja kein QUerschnitt, der STecker übernimmt ja da schon
                    GruÃ?, Torsten
