habe mir für meinen SJM 400 zwei 3 Zeller von Kokam bestellt. 11,1V 30 C Zellen.
Eigentlich kein Problem, man versucht ja nicht zu schwere Komponenten zu nehmen und so....
aber 5mm Kabel dran, dann wird es schon schwer einen passenden Stecker zu finden.
Habe so eine Dimension noch nicht einmal bei meinem 5 Zeller 3700mAh von Flighpower den ich im Logo 10 3D Fliege
Fehler oder ist das so richtig?
ciao
