Lipo Zellen Frage...
  • bluebird
    bluebird
    war heute mit dem kleinen MT unterwegs und habe festgestellt das die beiden Akkus hinüber sind und keine Leistung mehr haben.
    Jetzt habe ich mir gedacht das ich vieleicht noch was retten kann und aus zwei einen Akku mache.
    Das dumme ist jetzt nur wie erkenne ich eine defekte Zelle?
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Lipo Zellen Frage...
    die spannungen einzelnd messen, an dem hoffentlich vorhandenen und auch benutzen Balancerausgang
    GruÃ?, Torsten
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      Hi bluebird,
      vielleicht eine blöde Frage aber die Akkus waren schon vorgewärmt oder?
      Denn 2 Akkus zur gleichen Zeit defekt ist schon komisch.
      Hans
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • bluebird
        bluebird
        Im geladenen(vollem) Zustand?
        Nein nein nicht zur gleichen Zeit die haben halt beide immer weiter nachgelassen und jetzt kommt fast nix mehr raus.
        • elythomaslumber
          elythomaslumber
          Hi David,
          bei meinem Koax habe ich vor ein paar Tagen ähnliches gedacht. Voll geladen und nach 30-45sek Schluss. Hab sie auf die Heizung gelgt und nach ein paar Minuten und schätzungsweise 40°C war wieder die volle Kapazität da!
          Hier gibts irgendwo einen Threat dazu...
          Hartmut
          • bluebird
            bluebird
            So ich habe die beiden Päcks auseinander genommen und Endlade jede Zelle für sich und Lade sie dann voll......die drei Zellen die am schnellsten voll sind sollten ja noch in Ordnung sein oder?
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              nimm lieber die Zellen wo ammeisten reingeht
              GruÃ?, Torsten
              • bluebird
                bluebird
                ok oder die danke....
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  denn garde die ganz schwachen zellen sind schnell voll, oder brauchen ewig, weil der lader sehr schnell den ladestrom reduziert
                  GruÃ?, Torsten
                  • bluebird
                    bluebird
                    so ich habe mal 5 Zellen für sich Entladen und geladen was sagt ihr zu dem Ergebnis.
                    Die Zellen wurden mit 1A Entladen und mit 1C=2100mA geladen.
                    Zelle 1:
                    Ladezeit:    94:30min
                    Geladen:     1666mA
                    Spannung:  4,246V
                    Zelle 2:
                    Ladezeit:    94:40min
                    Geladen:     1601mA
                    Spannung:   4,222V
                    Zelle 3:
                    Ladezeit:    85:06min
                    Geladen:    1574mA
                    Spannung:  4,173V
                    Zelle 4:
                    Ladezeit:     85:44min
                    Geladen:     1598mA
                    Spannung:   4,246V
                    Zelle 5:
                    Ladezeit:     94:07min
                    Geladen:     1651mA
                    Spannung:   4,245V
                    Da die Werte ja fast alle gleich sind kann ich die wohl alle Entsorgen....oder?
                    • HolzingerM
                      HolzingerM
                      Du hättest ja beim Entladen die Spannung der einzelnen Zellen messen können.
                      Dann hättest du die Spannung unter Belastung was gegebenenfalls sehr Aufschlussreich ist.
                      Falls wirklich nur eine oder zwei zusammenbrechen, dann die austauschen.
                      Wieviele Zyklen haben den die Packs?
                      • T.G.
                        xtuning.de
                        Onlineshop
                        • 16.03.2006
                        • 1217
                        • Teo
                        die Spannungen mit 4,245 Volt ist ein wenig hoch,
                        was für einen balancer benutzt du ??
                        mfg
                        T.G.
                        • bluebird
                          bluebird
                          @HolzingerM
                          die haben so 30 Zyklen hinter sich.
                          Kann die Zellen ja wieder entladen und mir die Spannung anschauen.
                          @T.G.
                          einen Balancer habe ich garnicht benutzt weil es doch immer nur eine Zelle war die ich geladen habe und das sollte doch das Ladegerät geregelt bekommen.
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            Hy,
                            also ich hätte wie vorgeschlagen mal den Lipopack vorgewärmt und dann wieder geflogen wenn er ca. 40°C hat...
                            es gibt Akkus (anscheinend wohl alle) die bei kaltern Temperaturen Kapazität verlieren und keinen Druck mehr haben....
                            NOVA 7.0
