Orbit Pocketlader => PC AnschluÃ?
  • Peter Kampf
    • 04.12.2001
    • 225
    • Straubing
    folgendes Problem:
    Ich habe die Microlog Software installiert. Der PC erkennt aber den Lader nicht wenn das USB Kabel eingesteckt und der Lader eingeschaltet wird.
    Windows XP
    Kann mir vielleicht jemand helfen?
    Danke
    Peter
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    Re: Orbit Pocketlader => PC Anschluß
    der PC kann den Lader auch nicht erkennen. Soviel ich weiß stellt das USB-Kabel nur eine Serielle Schnittstelle bereit über die dann die Microlog Software auf den Lader zugreift. Windows sollte jedoch die zusätzliche Schnittstelle erkennen.
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
    • scotty600
      • 23.04.2007
      • 491
      • Matthias
      • Peking / China
      wie Sascha schreibt, stellt der Pocket Loader ein Protokoll für eine serielle Schnittstelle zur Verfügung.
      D.h. es muss eine Treiber Software für den Adapter Seriell<->USB installiert werden.
      Diese Software emulliert einen Seriellen Port auf dem USB. Dieser emullierte ser.Port muss in der MicroLog Software eingestellt werden.
      Eine Treiber CD sollte der Software oder dem Kabel beiliegen (ist eine Standardsoftwarfür USB<->seriell, Name habe ich derzeit nicht parat)
      • Peter Kampf
        • 04.12.2001
        • 225
        • Straubing
        Re: Orbit Pocketlader =&gt; PC Anschluß
        Hallo scotty
        hier liegt das Problem. Trotz eingelegter CD findet die Installationsroutine den Treiber auf der CD nicht.
        • scotty600
          • 23.04.2007
          • 491
          • Matthias
          • Peking / China
          Hi Peter,
          ich kann Dir im Moment leider nicht fachmänisch weiterhelfen, da es schon so lange her ist mit der Installation und seither läuft, mit orbit und schulze und robbe.
          Schau mal auf der Schulze HomePage unter Punkt C.4, versuche mal diese Software ....
          • Michael W
            Michael W
            Re: Orbit Pocketlader =&gt; PC Anschlu&#223;
            Du musst die CD erst installieren, dann den Pocketlader einstecken.
            Jetzt musst du wohl erst mal im Ger&#228;temanager ein unbekanntes USB Ger&#228;t entfernen bevor es nach neuer Hardware sucht.
            Eine eingelegt CD n&#252;tzt erst mal gar nichts.
            Gru&#223;
            Michael
            • Kapfinator
              Kapfinator
              AW: Orbit Pocketlader =&gt; PC Anschluß
              Hi!
              Kämpfe auch schon einige Zeit mit der Installation (trotz beiliegender Treiber CD).
              PC erkennt den Lader nicht!
              Bin erstmals ratlos!
              • TorstenS
                • 27.04.2006
                • 172
                Hallo Jungs,
                versucht mal herauszubekommen, auf welchen COM-Port sich der USB-Adapter einklinkt. Das müsste über den Gerätemanager ersichtlich sein.
                Bei mir war's am Anfang auch so, dass er sich immer einen anderen Port genehmigte als ich eingestellt habe.
                Wenn dann die MicroLog-Software gesagt bekommt, auf welchem Port der Lader wirklich sitzt, dann klappt es wahrscheinlich auch.
                Tschüss
                Torsten
                • Kapfinator
                  Kapfinator
                  Hi!
                  Nach stundenlangem Installieren-Deinstallieren und beiziehen eines Computer Fachmannes bin ich zur ßberzeugung gelangt, daß das Gerät zur ßberprüfung zur Herstellerfirma geschickt wird!
                  Ich vermute den 'Fehler' in diesem Bereich!
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Hi!
                    Nach einem kurzen Gespräch mit einem Techniker der Fa. Orbit Electronic, wird die besagte Schnittstelle eingesandt.
                    Werde natürlich über das Ergebnis berichten!
