Wie ACE lipos am Voltkraft Lipo Balancer Lader laden?
  • Ikaruga
    Ikaruga
    Könnt ihr mir vllt sagen wie man ein ACE LiPo 3S1P and dem Voltkraft Lipo Balancer Lader laden kann.
    Brauche ich dazu noch ein Adapter oder geht das so?
    Hier noch ein Bild von anschluss des Laders:
    Wenn die kabel nur in eine andere Reihenfolge beim Akku müssen kann man die auch umstecken damit sie für den Lader passen?
    Eigendlich wollte ich mir ja ein anderes Ladegerät kaufen Hyperion oder CellPro 4S allerdings habe ich das Voltkraftteil für fast umsonst neu bekommen.
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    Felix
  • Ikaruga
    Ikaruga
    Re: Wie ACE lipos am Voltkraft Lipo Balancer Lader laden?
    Hier nochmal den Balanceranschluss vom Lipo:
    • Heiner Juenkering
      Robbe.de
      Mitarbeiter
      • 18.04.2003
      • 501
      • Heiner
      • GMV Geseke in Geseke
      an den ACE Akkus von Thunder Tiger sind die gleiche Stecker wie bei den ALIGN Akkus verbaut. Somit passt der Adapter von robbe:
      8214 Equalizer-Adapter Robbe-JST XH
      Equalizeradapter für Akkupacks mit 2...6 Lipo-Zellen
      Zum Anschluss von Lipo Akkus mit unterschiedlichen Voltage-Sensorkabeln an die robbe - Equalizer:
      Lipoly Equalizer 5S ´No. 8446
      TOP-Equalizer 6S ´No. 8488
      TOP-Equalizer 12 S´No. 8484
      lg
      Heiner
      Den Adaptern liegen verschiedene Anschlusskabel bei, zum wahlweisen Anschluss an 5S und 6 S Equalizergeräte.
      Take the power to the sky...
      www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
      • TNF-Alpha
        TNF-Alpha
        Hi Felix :-)
        Du mußt nur aufpassen das du Plus und Minus nicht vertauschst ....Wenns nicht passt eben ein Adapter ...
        http://www.ac-helistore.de/SteckerKa...4f06dd5be5a792
        Gruß Walter
        • Accuentlader
          Accuentlader
          oder den nicht passenden am Lipo entfernen und den richtigen anlöten.
          Ich habe mich auf das TP Stecksystem festgelegt und muss ab und zu bei neuen Lipos die Balancerstecker tauschen.
          Ist auch kein Hexenwerk wenn man löten kann und keinen kurzen macht.
          Da brauche ich nicht immer irgendeinen Adapter usw.
          • Ikaruga
            Ikaruga
            Hi danke für die schnelle hilfe
            Also könnte ich die kabel auch einfach beim Balancerkabel vom Akku um stecken/tauschen weil er würde ja in den Lader passen?
            Könnte mir vllt jemand sagen im welcher reihenfolge das wäre wenn wir von den Bild mit dem Lader ausgehen und den mittleren Anschluss nehmen und die farben vom Balancerkabel des LiPo's.
            Irgendwie steh ich grade aufm Schaluch
            Achso löten kann ich auch...
            Gruß Felix
            • Accuentlader
              Accuentlader
              der mittlere Anschluss am Balancer wäre für 3S, der kleinere für 2S der große für 4S Lipos.
              Das schwarze Kabel vom Lipo ist das Minus kabel und muss am Balancer hin wo - steht, die gleiche reihenfolge wie am Lipostecker fortsetzen so das das letzte orange oder ist das rot !!! Kabel auf + anliegt.
              Die Farben kommen schlecht rüber bei dem Bild
              aber am besten erst mal durchmessen ob die reihenfolge auch so stimmt.
              • Ikaruga
                Ikaruga
                Jup es ist Orange das was bei Plus sein muss, nach dem Durchmessen sollte es auch funktionieren .....
                Und es funktioniert
                Danke für die hilfreichen Antworten
                Felix
