Stecker für Voltage Sensor-Kabel Robbe/Akku Hacker
  • Mane
    Mane
    habe von robbe den Top Equalizer 6S mit Voltage Sensor-Kabel (das Sensorkabel hat auf einer Seite den Stecker für den Top Equalizer 6S und auf der anderen Seite keinen Stecker - der fehlt mir -). Als Akku: Hacker Flight Power EVO 25 2170 mAh 3s 11,1 V LiPo, der hat schon einen Stecker dran, woher bekomme ich jetzt den richtigen Stecker für mein Voltage Sensor-Kabel (oder wie geht das) ?
    Wollte ein Bild mit einfügen, habs nicht hinbekommen, vielleicht auch hier ein paar Tipps!
    danke für Eure Antworten, Gruß Mane
  • Heiner Juenkering
    Robbe.de
    Mitarbeiter
    • 18.04.2003
    • 501
    • Heiner
    • GMV Geseke in Geseke
    Re: Stecker für Voltage Sensor-Kabel Robbe/Akku Hacker
    Hallo Mane,
    da nimmst Du am Besten diesen Adapter...
    Equalizeradapter für Akkupacks mit 2...6 Lipo-Zellen
    Zum Anschluss von Lipo Akkus mit unterschiedlichen Voltage-Sensorkabeln an die robbe - Equalizer:
    Lipoly Equalizer 5S No. 8446
    TOP-Equalizer 6S No. 8488
    TOP-Equalizer 12 S No. 8484
    Den Adaptern liegen verschiedene Anschlusskabel bei, zum wahlweisen Anschluss an 5S und 6 S Equalizergeräte.
    lg
    Heiner
    Take the power to the sky...
    www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
    • Mane
      Mane
      Hallo Heiner,
      danke für deine Antwort, wo bekommt man diesen Adapter?
      Gruß Mane
      • xconsult
        • 12.05.2003
        • 852
        frohe Weihnachten
        mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
        GruÃ? Michael
