ich hab gebraucht einen Heli mit 2 Lipos gekauft.
Die Lipos sollen angeblich Kokam 1500 3s sein.
3s läßt sich ja noch einfach erkennen, aber wie sieht es mit den 1500mah aus?
Auf dem Lipo von außen und auf den Zellen steht so nix drauf.
Re: Wie stelle ich die Kapazität eines Lipos fest?
Hoi.
Bei "kleinen" Akkus geht das ganz gut: volladen, dann entladen (z. B. mit 2 C, 3 C, was der Lader kann und der Akku vmtl. abkann), danebensetzen und den Spannungsverlauf beobachten. Wenn der unter Last an 3 V ankommt, ist die Grenze erreicht. Mit 'nem Balancer oder besser Multimeter prüfen, ob die Zellen driften, ggfs. früher aufhören.
"Definiert" soll heißen, eine definierte Kapazität zu entnehmen, dann schaltet der Lader (auch aus Sicherheitsgründen) ab.
Ich würde mir die halbe Stunde oder was pro Akku nehmen.
Gebrauchte LiPos ... ist trotzdem so 'ne Sache. Es machen ja grundsätzlich alle alles richtig, Akkus und Heli sind sicher absturzfrei und topgepflegt, nie überbeansprucht ... ganz viele
