Max. Ladestrom
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Max. Ladestrom
    Ich lade meine Lipo's derzeit mit 1A, weil das Netzteil nicht mehr hergibt. Jetzt habe ich mir einen neuen Lader bestellt, der bis zu 5A Ladestrom kann (BC6 601).
    Akku Typ: LIPO, 3 Zellen, 11.1V, 2200mAh
    Wie ist bei meinem LIPO der maximale Ladestrom? Wären 5A schon zuviel? Ergeben sich Nachteile, wenn man dauerhaft 'schnell-ladet'?
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
  • figu
    • 15.03.2006
    • 148
    • Toni
    • Schweiz
    Re: Max. Ladestrom
    Lipos kannst du bedenkenlos mit 1C laden.
    In deinem Fall also mit 2,2A.
    Falls du Kokams hast,kannst du sie auch mit 2C laden,also 4,4A.
    Toni
    Logo 500 AC3X , Joker 3 AC3X , Mini Joker ,
    T-Rex 500 AC3X, TDR GT5 , Goblin 770 V-Stabi
    • Kholdstare
      • 14.11.2007
      • 1390
      • Philipp
      • Bern
      Re: Max. Ladestrom
      Ok, also 2.2A.
      Kannst Du mir mal die Einheit 'C' erklären? Ich bin ehemals gelernter Elektroniker, und von C (Kapazität) spricht man eigentlich eher bei Kondensatoren, bei Akkus wird die Kapazität in (m)Ah angegeben. Was für eine Relevanz hat das C, gibt es dafür eine technische Erklärung?
      • HolzingerM
        HolzingerM
        Re: Max. Ladestrom
        Die Kappazität des Akkus wie du schon richtig gesagt hast wird in mAh also in
        Strom * Zeiteinheit
        angegeben. Die Kappazität eines Kondensators hingegen hat ja die SI einheit As/V Also
        Strom * Zeiteinheit / Spannung
        So könnte man sagen, wenn du die Kappazität des Akkus auf 1V normierst, hast du einen Vergleichbaren Wert.
        Wenn auch die Lade/Entlade Charakteristik nicht die selbe ist.
        Der Kondensator ferhält sich ja nach seiner Bauteilgleichung
        ic = C * du(t)/dt
        bzw.:
        uc = 1/C * Integral[i(t) *dt]
        Wobei hier vereinfacht mal C als Konstant angenommen ist.
        Kann ja sein das ich mich irre, aber das ist mir dazu als erstes eingefallen. Korregiert mich bitte falls es nicht stimmt.
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Re: Max. Ladestrom
          Das ist aus technischer Sicht keine korrekte Bezeichnung.
          Stimmt, C bedeutet in dem Fall die Kapazität, aber man nimmt dann einfach die den Wert und läßt den Zeitfaktor unter den Tisch fallen.
          Das heißt am 2200mAh Akku entspricht 1C Ladestrom 2200mA.
          Mehr ist für die allermeisten LiPos ungesund, aber 5A wird das BC6 an deinem Akku sowieso nicht schaffen, weil es nur 50Watt Ladeleistung kann.
          D.H. bei 4A ist Schluß.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Kholdstare
            • 14.11.2007
            • 1390
            • Philipp
            • Bern
            Re: Max. Ladestrom
            Das seh' ich auch so. Denn
            C = Q\U (Ladungsmenge \ Spannung)
            Auch Wiki schreibt:
            Beim Akkumulator benutzt man einen an seine Eigenschaften angepassten Begriff für die Angabe seiner -Kapazität-. Vordergründig handelt es sich um eine zumeist in Amperestunden angegebene Ladungsmenge.
            ferhält
            Schäm' Dich!
            • HolzingerM
              HolzingerM
              Re: Max. Ladestrom
              Zitat von Kholdstare
              Schäm' Dich!
              Nein, jetzt darf ich es nicht mehr editieren, dieser Missgriff wird mir wieder eine Ewigkeit nachhängen.
              • Michael W
                Michael W
                Re: Max. Ladestrom
                Na wir zeigen jetzt alle mit dem Finger auf dich.
                Dieses schöne laden mit 1C bewirkt, das hier viele ihren Akku mit Ah laden, wobei sich mir als Elektrotechniker immer die Nackehaare aufstellen. Das Schlimme ist, jeder benutzt dieses 1C oder 2C laden, womit sie in diesem Falle recht hätten, egal wie unrecht sie haben.
                Hats jemand verstanden? Ich auch net.
                Michael
                • heli-tom.de
                  heli-tom.de
                  Re: Max. Ladestrom
                  Vorsicht beim Laden mit höheren Strömen, eine Verdopplung des Stromes bringt definitiv keine Halbierung der Ladezeit, denn der Akku wird viel wärmer und das ist Energie, die nicht im Akku gespeichert, sondern in die Umwelt abgestrahlt wird. So kann man locker mit höheren Strömen in einen 2000mAh- Akku 2500mAh reinladen!
                  Doch wie bei Lipos auch unter Belastung im Flug sollte die Temperatur beim Laden nicht zu hoch gehen, sonst gibt's dicke Backen und der Händler des Vertrauens freut sich über guten Umsatz
