Ro-Power Lipo
  • Niko
    Niko
    Ro-Power Lipo
    Hallo zusammen!
    Die Ro-Power Lipo sollen angeblich sicherer sein als andere Lipotypen ...
    a) ist dem so?
    b) wie sind die in Bezug auf Leistung und Haltbarkeit?
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Re: Ro-Power Lipo
    Habe ich auch gelesen und überrascht, dass ich davon aus dem Forum bislang nichts gehört habe. Daher hatte ich es zunächst als Marketing-Gag geistig "ad Akta" gelegt.
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      Re: Ro-Power Lipo
      Also ob die jetzt sicherer sind weiß ich nicht...aber die Leistung und Haltbarkeit ist okay....einige meiner Kunden fliegen die zb in Rexen und sind sehr zufrieden damit.
      Grüße JS
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
      • JürgS
        JürgS
        Re: Ro-Power Lipo
        Hallo Niko,
        Ich habe 2 Satz von diesen Ro-Power Lipo's bei einem meiner 600er im Einsatz.
        2 x 3S 4800mAh.
        Im Vergleich zu den Kokam's kann ich folgendes sagen.
        Leistung:
        Nicht schlecht, aber im letzten Drittel verlieren die Ro-Power etwas an Leistung. Spannungslage
        Zyklen:
        Habe ich noch zu wenig drauf, habe aber von einem Vereinskameraden folgende Messwerte erhalten.
        Nach 50 Zyklen Kapazität der Lipo-Packs noch 89% bis 93%.
        Laden:
        Es dauert noch ca. 10-20 Minuten (je nach Akkupack) bis sich die Zellen nach abgeschlossenem Ladevorgang ausbalanciert haben.
        Das deutet auf nicht selektierte Zellen. Geladen werden die Lipo's mit einem Robbe Power Peak Infinity 3 mit robbe Top Equalizer 12S.
        Die Kokam's sind nach abgeschlossenem Ladevorgang auch ausbalanciert.
        Bei in etwa gleichen Preisen würde ich auf die 5000mAh Kokam's tendieren.
        Betreffend der Sicherheit kann ich noch nichts sagen, und ich hoffe dass das auch so bleibt und mir keiner abraucht.
        MfG JürgS
        • gegie
          • 21.06.2006
          • 1089
          • Gerd
          • "Zwischen den Horizonten"
          Re: Ro-Power Lipo
          die Ro-Power sind originale Saehan Zellen wie sie u.a auch von MPX im Vertrieb sind ... usw:
          GruÃ? Gerd
          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
          http://www.elektromodellflug.de
          • T.G.
            xtuning.de
            Onlineshop
            • 16.03.2006
            • 1217
            • Teo
            Re: Ro-Power Lipo
            Dann würde ich die original Saehan Zellen kaufen und nicht die umgelabelten bzw mit einem anderen Aufkleben.
            Dann ist der Preisunterschied nicht mehr in etwa gleich
            siehe hier: http://www.xtuning.de/Akku_Data/Lipo...ot_spezial.pdf
            mfg
            T.G.
            • JürgS
              JürgS
              Re: Ro-Power Lipo
              Hallo T.G.
              Dieser Preisunterschied ist ja gewaltig.
              Leider konnte ich noch keinen Lieferanten in der CH ausfindig machen, bei dem ich solche Saehan Zellen kaufen oder bestellen könnte.
              MfG JürgS
              • T.G.
                xtuning.de
                Onlineshop
                • 16.03.2006
                • 1217
                • Teo
                Re: Ro-Power Lipo
                ist schom komisch,
                Raptor und Teile sind meistens günstiger wie hier in Deutschland,
                und bei Akkus wird kräftig draufgeschlagen
                Bei den Saehans aber darauf achten das die max 20C haben je nach Typ auch weniger.
                Bei 20C sollte dann auch auf Kühlung geachtet werden.
                Sollten die Akkus im Hochstrombereich eingesetzt werden ,sind die Kokams erste Wahl
                mfg
                T.G.
