LiPo laden
  • Schnatti
    Schnatti
    LiPo laden
    ich fliege mein Sceadu mit 2X3S= 6S und meine Freya mit 2X4S=8S.
    heute ist mein neues Ladegerät von RobbePower Peak Infinity 3 und 2Top Equalizer gekommen .
    Wollte laden aber ging nicht mit 2Top Equalizer.Ich habe auch das Master Save Adapterkabel.
    ging nicht .
    WAS KANN DAS SEIEN was ist schief gelaufen.
    gruß Silvio
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: LiPo laden
    "Ging nicht" ist leider keine Problembeschreibeibung, mit der dir hier weitergehlolfen werden kann.
    Da müßtest du schon mal etwas genauer werden ...
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Schnatti
      Schnatti
      Re: LiPo laden
      hallo
      Das Ladegerät meint ich soll ein Akku anschliesen.
      • Angeber
        Angeber
        Re: LiPo laden
        Ich finde die Bedienung echt blöd, ist m.E. etwas gewöhnungsbedürftig.
        Wenn der Akku schon voll ist, dann geht gar nichts, dann schaltet sich der Equalizer sofort ab. Auch die Grundeinstellungen sind dann nicht möglich.
        Als erstes (wenn der Akku NICHT voll ist) Equalizer auf Lipo umstellen (siehe Beschreibung).
        Zum laden:
        Innerhalb von 10 Sekunden das Laden starten
        - Hauptkabel zum Akku anschließen
        - Balancer-Kalbel zum Akku anschließen
        - Taste am Equalizer kurz drücken (sonst geht nichts)
        - Laden starten
        Wenn es nicht klappt, Balancer-Kabel weg machen, Gerät aus- und einschalten und von vorne beginnen.
        Wenn jemand eine bessere Idee hat, gerne.
        • Schnatti
          Schnatti
          Re: LiPo laden
          hallo
          meine Akkus sind fast voll 4,14 Volt.
          Also leer fliegen und dann probieren.
          • Angeber
            Angeber
            Re: LiPo laden
            Ich würde sagen, der Akku ist randvoll
            Mit so einem vollen Akku habe ich mal 2 Stunden probiert das neue Ladegerät auszuprobieren. Keine Chance. Also zuerst leerfliegen
            • Schnatti
              Schnatti
              Re: LiPo laden
              Nun habe ich ihn geflogen aber er ladet nicht,was mach ich verkehrt.Er sagt immer Akku anschliesen.
              • kleiner pilot
                • 10.07.2004
                • 1189
                • Sulinger Raum
                Re: LiPo laden
                Du mußt vorm Laden den Knopf/Mode auf dem Equalizer drücken. So das er zum Ladegerät verbindet.
                Ich hoffe, ich hab dein Problem verstanden .
                • Schnatti
                  Schnatti
                  Re: LiPo laden
                  kann es sein da ich ja 2 Equalizer benutze weil ich ja mit 2 mal 3S fliege das ich da wsa verkert mache.
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Re: LiPo laden
                    Schnatti, es kann tausend Gründe dafür geben, daß das Ding nicht lädt, wer weiß, vielleicht hast du den Stecker nicht drin, aber wir sind keine Hellseher. Du mußt dein Zeug schon etwas genauer beschreiben. Vielleicht 'n Bild wär hilfreich.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • helicopter
                      • 31.08.2005
                      • 643
                      • Richard
                      • Augsburg
                      Re: LiPo laden
                      Hallo Schnatti,
                      du MUßT den Knopf am Equalizer drücken nachdem du den Akku angeschlossen hast!! Dann erst am Ladegerät auf Start drücken.
                      Wenn am Equalizer der Knopf nicht gedrückt wird, fließt KEIN Strom zwischen Lipo und Ladegerät!!!!!!
                      Noch schöne Weihnachten und Gruß
                      Richard
                      Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,&lt;br /&gt;Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
                      • Schnatti
                        Schnatti
                        Re: LiPo laden
                        hallo
                        es geht nicht
                        1top equalizer ist auf slave und der 2 auf master
                        • Schnatti
                          Schnatti
                          Re: LiPo laden
                          So Nun habe ich den ganzen Abend rumgespielt und gebracht hat es nichts.Das Ladegerät sagt nur Ausgangsspannung ist höher als die gewählte Zellenzahl oder Spannung,Bitte wählen Sie die richtige Zellenzahl oder Spannung oder es sagt Die gewählten Werte sind inkorrekt oder mehr als 5 Lipo Zellen sollten nicht ohne Equalizer geladen oder entladen werden.
                          Was nun
                          • Schnatti
                            Schnatti
                            Re: LiPo laden
                            hallo
                            wo sind nun die profis.wer weiß rat .
                            dann schon mal ein guten Rutsch ins Fliegerjahr 2008
                            gruß schnatti
                            • Heliaxel
                              Heliaxel
                              Re: LiPo laden
                              versuch doch erst mal nur einen Akku und einen Equalizer anzuschließen.
                              Dann, wie schon gesagt - Modeknopf am Equalizer drücken und dann das Laden am Power Peak Infinity 3 starten.
                              Am Power Peak Infinity 3 solltest Du vorher natürlich die Daten deines Akkus einstellen, also - Lipo, Zellenzahl, Kapa. usw.
