Fragen zu Pulsar2-Ladegerät
  • Banane
    • 07.06.2001
    • 426
    • Rüdiger
    Hallo, ich habe ein paar Anfängerfragen zum Pulsar2 Ladegerät.
    Gibt es beim Pulsar2 ein Automatik-Modus oder muss man die Ampere immer beim Laden einstellen.
    Muss man dann bei 2C-Laden z.B. die doppelte Stromstärke von der Akkukapazität einstellen.
    Wie hoch stellt man beim "Fastmodus" die Ladeampere.
    Wenn das Netzteil die benötigten Ampere nicht bringt, schaltet sich dann das Pulsar2 ab, meldet sich mit Fehlermeldung oder nimmt was er bekommt.
    MFG Rüdiger
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    Re: Fragen zu Pulsar2-Ladegerät
    da du immer nur den Strom einstellst ist es dem Pulsar egal wie viel C das für den jeweiligen Akku sind!
    Beim Fastmodus bleibt alles gleich wie vorher, das Abchaltverfahren im Li Modus ist dann halt ein anderes,die Konstantspannungsphase wird also kürzer!
    Das Pulsar nimmt sich an Strom was es kriegen kann, entweder verreckt das Netzteil, oder sein Spannung fällt ab, dann piept das Pulsar. Du musst dann den Akku trennen sonst hört nicht auf. Wichtig ist auch, dass du zum Entladen im Setup die Rückspeisung beim Entladen deaktivierst, wird sonst unschön
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • christian8262
      christian8262
      Und für Lipos immer Fast einstellen. Ist für die Zellen besser.
      • EHeli
        EHeli
        nachteil beim fastmode hab ich ausser der kürzeren ladezeit noch keinen bemerkt in den letzten beiden jahren.
        kollegen sagen der akku hat am anfang mehr punch, kann ich aber nicht vergleichen weil ich immer im fastmode lade.
        zudem bin ich ein weichei scale hubi flieger.
        schöne grüsse
        h.
        • Sylvia
          • 11.12.2005
          • 144
          • Alois
          Frage warum ist Fast ( Schnell) immer besser? bei Lipos
          GruÃ?
          Alois
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            • "Zwischen den Horizonten"
            ... so werden aus alternativen Vorortlademöglichkeiten abendliche Stammtischgerüchte und anschließend als Parolen ausposaunt.
            ... ich vermisse noch den Tipp zum pushen - wo bleibt der hier - schadet den Zellen auch nicht und, so sagt man ... haben auch mehr punch!
            ... wohl bekomms und jedem so wie's ihm am glücklichsten macht!
            GruÃ? Gerd
            Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
            http://www.elektromodellflug.de
            • Accuentlader
              Accuentlader
              ja dann klär die Sache doch auf, somit hat jeder was davon
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                ... wenn ich jeder Parole hinterherlaufen würde wäre ich schon dutzende Tode gestorben ...
                Sorry, fühle mich nicht als Forumfräse berufen!
                GruÃ? Gerd
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  ich kann dich verstehen
                  geht mir genau so
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    ... danke!
                    ... nur um Missverständnisse zu vemeiden - der Pulsar ist klasse, gehört bei mir mit zu den Lieblingsladern und der neue EQUA IST VOM FEINSTEN!!!
                    GruÃ? Gerd
                    • gegie
                      • 21.06.2006
                      • 1089
                      • Gerd
                      ... nur mal so und fast ot - A star is born:
                      ... der Spannungsverlauf ist zum Genießen.
                      GruÃ? Gerd
                      • christian8262
                        christian8262
                        Ich glaube ihr habt das nicht verstanden , FAST heist nicht fest...
                        • EHeli
                          EHeli
                          hey gegie,
                          saufen und messen ist aber doch ein sonderbares hobby
                          ja, das sag ich jetzt eh nur weil ich den zusammenhang mit deinem link nicht checke.
                          ok, , bitte bring etwas licht in deine gedankengänge damit wirs alle kapieren.
                          oder:
                          probiers mal mit saufen und fliegen, so wie ich , das macht richtig spass
                          schöne grüsse
                          h.
                          • christian8262
                            christian8262
                            Ganz schön frech
                            Fast heist nicht die Akkus voll zu schinden, sondern Sie nicht bis zum bitteren ende voll zu tröpfeln.
                            Das kostet ca. 5% Flugzeit schont den Akku aber unglaublich.
                            P.S. Zum Thema Saufen. Jetzt mache ich mir ein Bier auf. Punkt.
                            • Hermann Schellenhuber
                              Servus Christian,
                              grundsätzlich wird ja im Fast-Mode der Ladestrom gegen Ende hin nicht wie üblich (CC-CV Methode) reduziert, sondern gepulst. Der Lader schaltet dann ab, wenn in den stromlosen Pausen zwischen den Pulsen 4,2V/Zelle erreicht sind. Jede Zelle kann im Fast-Mode gegen Ende des Ladevorganges zeitweise durchaus über 4,2V haben, meist sogar 4,3V (wir erinnern uns an die überall angepriesene 4,2V-Grenze, wo man der Lebensdauer zuliebe wenn möglich nicht drüber sollte ). Und ob genau dies schädlich sein kann, ist nicht vollkommen geklärt und darum wundern sich wohl einige, daß du dies als die schonenste Methode deklarierst. Bisher scheinen die Erfahrungen mit dem Fast-Mode zumindest nicht negativ zu sein, warum er aber besser für die Zelle sein soll, würde mich aber von dir interessieren.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
