Robbe Power Peak Duo Power Verwirrung
  • andree
    andree
    sind die Duo Power Ladegeräte von Robbe eigentlich für Sender und 2 bis 4S bis max. 2500 mA Lipos brauchbar ?
    Soweit ich richtig verstehe wird in verbindung mit dem TOP-Equalizer 6S bei dem Power Peak COMPACT BID Duo Power die Spannung der Zellen angezeit, beim Power Peak FUN Duo Power ist dies nicht möglich.
    thanks
    Andre
  • Heiner Juenkering
    Robbe.de
    Mitarbeiter
    • 18.04.2003
    • 501
    • Heiner
    • GMV Geseke in Geseke
    Re: Robbe Power Peak Duo Power Verwirrung
    Hallo Andre,
    bitte lesen...
    8469 PP Compact
    Empfehlung
    Funktionen:
    Laden
    Entladen Zyklus
    1 ... 5 x Entladen-Laden
    1 ... 5 x Laden - Entladen
    Anzeige von Lade- Entladezeit,
    Anzeige von geladener und entladener Kapazität,
    Anzeige der Ladespannung
    Einstellung von Lade - Entladestrom und Zellenzahl.
    NC/NiMH-Akkus
    [font=Verdana]1 ... 14 Zellen [/font]
    Die digitale Delta-Peak-Abschaltautomatik schaltet den Ladevorgang zum richtigen Zeitpunkt ab und ist angepasst an NC- und NiMH-Akkus.
    Lithium-Lipoly-Akkus
    [font=Verdana]1 ... 5 Zellen [/font]
    [font=Verdana]Anzeige der Einzelzellenspannung von Lipo-Akkupacks unter Verwendung eines TOP-Equalizers 6S (No. 8488)[/font]
    Abschaltautomatik nach dem CC-CV-Ladeverfahren, welches bei einer Ladeschlussspannung von 4,2 Volt / Zelle den Ladevorgang abschaltet.
    Blei-Akkus
    1 ... 6 Zellen (2...12Volt)
    Abschaltautomatik nach dem CC-CV-Ladeverfahren, welches bei einer Ladeschlussspannung von 2,35 Volt / Zelle den Ladevorgang abschaltet.
    8468 Power Peak Fun Duo Power
    Lade-Entladestation mit Akkumanagement, für 1 .. 24 zellige NC/NiMH Akkus und 1 .. 8 zellige LiPo-Akkus mit bis zu 6,5 A Ladestrom.
    Wahlweise aus einer 12-Volt-Autobatterie oder über das integrierte Schaltnetzteil aus dem 230 Volt Netz.
    Der Lader der doppelt Spaß macht!
    Durch den weiten Strombereich von 0,1 bis 6,5 A sowohl für kleine Slow Flyer-, Sender und Empfängerakkus, als auch für große Fahr- oder Flugakkus geeignet. Besonders für LiPo Akkus mit großer Kapazität ist der hohe Ladestrom wichtig, um die Ladezeiten kurz zu halten.
    Sichere und einfache Bedienung sowie automatische Speicherung der wichtigsten, individuellen Akkudaten im robbe-BID-System. BID-System steht für Batterie-IDentifikations- System.
    Der BID-Chip gibt dem Lader die Parameter vor.
    Taste drücken und der Ladevorgang beginnt.
    Kein lästiges Suchen der Einstell-Parameter im Menü
    Maximaler Schutz vor Fehlbedienung
    Speicherung der relevanten Akkudaten im BID-Chip. Dies sind die besonderen Vorteile des BID-Systems.
    Selbstverständlich kann der Power Peak Fun Lader auch Akkus ohne BID-System Laden!
    Funktionen:
    Laden
    Entladen
    Zyklus, 1 .. 3 x Entladen-Laden
    Anzeige der Lade -, Peak - und Eingangsspannung
    Anzeige der letzten 5 geladenen oder entladenen Kapazitätswerte
    Einstellung von Entlade - Ladestrom und Zellenzahl.
    NC/NiMH-Akkus
    [font=Verdana]1 .. 24 Zellen [/font]
    Mit digitaler Delta-Peak-Abschaltautomatik. Schaltet den Ladevorgang zum richtigen Zeitpunkt ab und ist angepasst an NC- und NiMH-Akkus.
    LiPo-Akkus
    [font=Verdana]1 .. 8 Zellen [/font]
    Abschaltautomatik nach dem CC-CV-Ladeverfahren, welche bei einer Ladeschlussspannung von 4,2 Volt / Zelle den Ladevorgang abschaltet
    Der rote Text gibt dir die ANtworten...
    Gruss Heiner
    Take the power to the sky...
    www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
    • andree
      andree
      Hallo Heiner,
      vielen Dank für die rote erleuchtung
      Jetzt bleibt nur noch die Frage offen ob das Robbe Duo Zeugs für 450er Heli size brauchbar ist und ob 8468 PP Fun Duo Power oder 8469 PP Compact Duo Power die besser Wahl ist.
      ßber das 8468 PP Fun Duo Power habe ich schon mal was negatives gelesen, ob die Anzeige der Zellenspannung wichtig ist keine Ahnung als geborener Anti Elektriker
      thanks
      Andre
