Gruß Meik
Such Ladegerät mit 600W
MeikStichworte: -
Meik
Re: Such Ladegerät mit 600W
Ja das weiß ich !
Aber das Ladegerät hat einen Hagen , es kann nur auf einen Accu Tyben Programmiert werden und ist nicht so schnell verfügbar.
Will Endlich den 10 S Pack mit 10A Laden.
Gruß Meik
Hallo Meik
Wenn Du mit richtig Leistung laden möchtest, wirst Du um ein geregeltes Labornetzteil nicht rum kommen( mit einstellbarer Strom - und Spannungsbegrenzung )
Hiermit kann man dann wirklich alles laden ...(LIPO /LION / LiFePh .... )
siehe:
Für die " Hochstromlader "
http://www.knallinger-instruments.de/
Labornetzgerät
1.6KW
mit automatischem ßbergang zwischen Spannungs- und Stromregelung
bis 63V
bis 25A
Hiermit könnte man locker einen 15S2P A123 in 15 Minuten " vollknallen " Grinsend Grinsend Grinsend
z.B.
1 Labornetzgerät 63T25 zum Preis von 1.980,00 € +MWSt.
1 Labornetzgerät 63T16 zum Preis von 1.745,00 € +MWSt.
Da wird es vom Preis dann schon richtig heftig und ist logischerweise nur an einem 230V-Anschluss
möglich .
alternative, preiswertere Lösung :
2 Stück Pulsar 2 mit einem entsprechenden Netzteil und / oder ggf, einem richtig dicken Blei-Gel Akku
das wurde mir empfohlen...
Ich werd warscheinlich das Mastech ding nehmen, schön billig und pumpt ordentlich
mfg Daniel
BugBear
Hallo Wilfried,
und so lädst du deine Akkus?
Oder bist du nur der Meinung damit könnte man die Akkus laden?
Gruß Volker
Accuentlader
ich lade meine 10S mit einem Netzteil, warum sollte das nicht funktionieren ??
80 Volt, max 3 A...  bei Ebay für 75.- € ersteigert
Meik
Kann man auch mehrere Ladergeräte verwenden um die Leistung zubekommen ?Zitat von Wilfried
Gruß Meik
... mit 2x Hyperion EOS0610i NET hättest Du schon mal 500 W und 12 S. Die Lader lassen sich scheinbar koppeln. Allerdings muß der Pack  in 2x 6s gesplittet sein.
Man müsste also die Serienschaltung bei 6 S trennen können.
Dann ist allerdings der Balancer auch schon integriert. Â
...das sollte für 10 S 10 A reichen.
... schöne Grü�e
Jost
Meik
Ne das geht dan nicht !Zitat von JoschiHallo
BugBear
Hallo Berthold,
und wo sind denn da deine 600 Watt?
Ich denke da so an 12 A123 mit 9,2A laden. Dann müßte man schon 450 Watt Leistung haben.
Gruß Volker
Accuentlader
habe ich ja nicht behauptet, Â aber es geht mit einem Netzteil
weil ja deine Frage:mir reichen die 3 A für @homeOder bist du nur der Meinung damit könnte man die Akkus laden?
