Akku für e-Starter / Leistung!?
  • VTSler
    VTSler
    Hallo zusammen - ich habe einen OS 91 mit Pumpe und einen e-Starter von TT für bis zu 30ccm Motoren.
    Habe mir jetzt eine kleine, schnuckelige 12V Batterie(MotorradAkku) mit 11Ah besorgt, da dieser wunderbar in meine Startbox reinpasst. Ich denke die Leistung müsste passen, da ja auch solche Starter mit 10Ah Bleiakkus betrieben werden oder hat jemand bedenken?
    Gruss Michael
  • Jörg
    Jörg
    Re: Akku für e-Starter / Leistung!?
    ja, hab ich.
    Achso: welche willst Du auch wissen? Hatter abba nich gefragt nach .
    Bei den aktuellen Temperaturen und wenn die Startkiste mal 'ne halbe Stunde draußen steht wird der Starter nur mit Glück den Motor durchziehen. Vor allem wenn der auch kalt ist.
    12 bis 14 NC Zellen oder 3 dicke LiPos .
    Jörg
    • Robby
      Robby
      Warum eigentlich...? Das kalte Motorrad dreht die Batterie doch auch durch.
      Gruß Robby
      • VTSler
        VTSler
        ... so sehe ich das auch... sonst muss ich mir noch ne heizung bauen...
        • Norbert
          • 22.10.2007
          • 20
          • Norbert
          Mit einer Motorrad Batterie habe ich das schon seit einigen Jahren, klappt bei jeder Jahreszeit ohne Probleme.
          !!!Aber das Laden der Batterie nicht vergessen!!!
          Norbert
          • VTSler
            VTSler
            ok - das beruhigt mich und freut mich zugleich, weil die Batterie ja schön in meine Startbox passt.
            Das Laden versteht sich von selbst...
            • Robby
              Robby
              Und nicht vergessen,.............lade die Batterie immer nach jedem Flugtag nach. Pb-Akkus mögen es nicht, wenn sie halb leergenudelt rumstehen. Beim Motorrad oder Auto wird die Batterie ja auch ständig über die Lichtmaschine nachgeladen.
              Also immer schön vollmachen das Ding und sie wird lange halten.
              Gruß Robby
