ich habe hier einen 2 J alten Kokam 4800 er 10S1P.
Der etwas weniger Kappa bekommen hat ( nur noch 4000 ) und der Druck hat auch nachgelassen.
Auch die Balancer haben immer viel zu tun, deshalb hab ich mal über die Entsorgung nach gedacht.
Den hab ich gestern Abend mit 3x  12V Autoglühbirnen in Serie auf 4 Volt entladen. Da wirste Blind so hell wird das Â
Entladestrom liegt bei ca 5 A.
4 Zellen hatten Null Volt, die meisten um die 0,2-0,4 Volt. Â
Heute morgen habe ich nachgeschaut und eigentlich gehofft das der Lipo tot ist Â
aber der hatte wieder 30,4 Volt.
Alle Zellen liegen so wie immer bei 3,2 V, bis auf die eine mit nur 2,8 V, die war schon immer etwas hinterher Â
Also der Kokam ist schon robust Â
Bin gerade am Laden, erste halbe Std. mit 0,5 A, keine Auffälligkeiten, bei 3 A gehen die Zellenspannungen doch schon sehr auseinander.
Jetzt lade ich mit 1 A weiter.
Bin mal gespannt wieviel reingeht.
Das wird jetzt mein Wintertest Akku bis er komplett hinüber ist.
Der Lipo im Bild ist ein TP, kein Kokam, der hängt gerade am Lader, sind schon 900mA drinn !!!!!
zitter
