Frage zu Orbit Pocketlader
  • noch-ein-Günter
    noch-ein-Günter
    interessiere mich für den Pocketlader von Orbit.
    Nun lese ich im Handbuch (*.pdf) bzw. in den techn. Daten:
    • 1 bis 5 LiPo-Zellen
    • Ladestrom max. 4 A
    • Ladeleistung max. 65 Watt
    Da beisst sich doch was: 5 LiPo-Zellen erreichen 21 V.
    Das wären bei 4 A aber 84 Watt.
    Kann das Gerätchen die 4 A etwa nur bis 4s ?
    Wenn ja, welcher Ladestrom fliesst denn bei 5s ?
    Im ganzen Handbuch findet sich da keine Angabe ...
    Gruss Günter
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Re: Frage zu Orbit Pocketlader
    Gruss Günter
    URI läßt grüßen......
    Max. 4A. max. 5s und max.65W.
    Zum Verständnis: http://www.electronicsplanet.ch/Theo...ndlag/URI.html
    Moin
    • eworm
      • 28.05.2003
      • 1497
      • Oberhausen
      Bie 5s kommen noch knapp über 3 Ampere raus.
      Heck voraus: www . heckvoraus . de
      Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
      • noch-ein-Günter
        noch-ein-Günter
        Hi eworm,
        sowas dachte ich mir schon. Und bei 4s kommen noch die vollen 4 A ?
        Gruss Günter
        • eworm
          • 28.05.2003
          • 1497
          • Oberhausen
          Nicht ganz, da dürften es etwa 3,8 Ampere sein. Die volle Ladeleistung hat der Kleine bis 16,25 Volt (65 Watt / 4 Ampere) - Bei einer Ladeschlussspannung von 16,8 Volt regelt er zum Schluss ein klein wenig runter.
          • T.G.
            xtuning.de
            Onlineshop
            • 16.03.2006
            • 1217
            • Teo
            Hast du doch gefunden
            mfg
            T.G.
            • r_heliman
              • 23.03.2002
              • 1022
              • Roel
              Der Pocketlader hat:
              Ladeleistung:
              10 - 65W einstellbar, max.80W
              Roel
              Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
              • eworm
                • 28.05.2003
                • 1497
                • Oberhausen
                Ladeleistung:
                Stimmt, steht sogar auf der Webseite... Das ist aber das erste Mal, dass ich das lese. Und anhand der tatsächlichen Ladeleistung (3,2 Ampere bei 5s) kann ich das auch nicht bestätigen.
                • T.G.
                  xtuning.de
                  Onlineshop
                  • 16.03.2006
                  • 1217
                  • Teo
                  komme auch nur auf die ca 3,2 A bei 5S.
                  Frage mich ,da die Einstellung ja nur bis max 65 W geht ,
                  wie die dann auf 80W kommen*
                  Gibst ne neue Firmware oder ein hiden Menue*
                  mfg
                  T.G.
                  • r_heliman
                    • 23.03.2002
                    • 1022
                    • Roel
                    Wenn du dem Pocketlader an machst,, halte dem SET-taste mall fest. dann kann das wahrscheinlich.
                    - ODER es ist ein software update?
                    Werde es morgen auf meine mall testen und hir berichten.
                    Roel
                    • gegie
                      • 21.06.2006
                      • 1089
                      • Gerd
                      • "Zwischen den Horizonten"
                      er kann definitiv "nur" 65W Ladeleistung!
                      ... auch wäre sonst hier eine fette Meldung diesbezüglich:
                      GruÃ? Gerd
                      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                      http://www.elektromodellflug.de
