Stefan hat die Version 1.19 mit folgenden Ergänzungen online gestellt:
Version 1.19 (11/2007)
- neue Balancer/Equalizer integriert:
Bei folgenden Modellen werden mit angeschlossener Datenleitung die einzelnen Zellenspannungen angezeigt und ausgewertet:
            - LBA10 Net 6s (Hyperion)
            - Top-Equalizer 6s und 12s (Robbe)
            - Lipo-Control (Simprop)
            - Intelli-Balancer (Jamara)
            - Balancer LCB-6C (LCB)
- Offline Datenlogging:
Pro Ausgang ist ein externer Speicherbaustein anschliessbar. Bei vorhandenem Chip werden dort automatisch alle laufenden Daten zyklisch gesichert. Die aufgezeichneten Daten können später in einem schnellen Upload-Modus zu Logview gesendet werden.
- externe Parameterspeicher:
Pro Ausgang ist ein externer Speicherbaustein anschließbar. Alle Akkuparameter können dadurch auch "extern" gespeichert werden. Beim Anstecken eines Speicherbausteins werden die darin hinterlegten Einstellungen automatisch übernommen und das Programm kann direkt gestartet werden. Â
- neues Programm zum Einlagern von LiXX Akkus
- NIMH Entladeschlussspannung durch neuen Systemparameter einstellbar
- minimal mögliche Versorgungsspannung ab 9V
- Delta-Peak Schwelle jetzt gemeinsam für NICD/NIMH einstellbar
- Systemparameter "Alarmeingang" für neue Balancerauswertung angepasst
- die PC-Schnittstelle arbeitet jetzt mit 9600Baud, 8 Datenbit, No Parity, 1 Stoppbit
- die Entladekurve wird am Display nicht mehr angezeigt
Fehlerbehebungen:
- vereinzelt kam es mit der Einstellung "Stop GRADIENT" zu Frühabschaltungen
- bei Mehrfachprogrammen mit "Stromwahl AUTO" und manueller Stromänderung während des Laufs durch UP/DN startete das nächste Teilprogramm mit zu kleinem oder falschen Stromwert
- bei Entladen mit externem Lastwiderstand wurde die Leistung von Ausgang-2 begrenzt
- genau und laden oder entladen geht autom. je nach Spannungslage.
