Balanceranschlu� nachträglich einbauen?
  • Flugente1955
    Flugente1955
    Habe ein Fullriver 11,1 Volt mit 1800mAh ohne Balanceranschluß!
    Kann man den Nachträglich einbauen, wenn ja, wie?
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Re: Balanceranschluß nachträglich einbauen?
    Ja klar kann man das,.
    Balancerstecker kaufen von dem System was  Du willst und die 4 Kabel bei 3S anlöten fertig!
    Gruß Holger
    • noch-ein-Günter
      noch-ein-Günter
      Zitat von Tomdolley
      Ja klar kann man das ...
      Aber VORSICHT, ein Kurzschluss beim Löten ist schnell passiert ...
      Gruss Günter (der erst vor paar Tagen neue Balancerkabel angelötet hat)
      • Flugente1955
        Flugente1955
        Was bedeutet bei 3S anlöten, gibt es irgendwo ein Bild?
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Kein Problem du musst nur
          - eine ruhige Hand beim Löten haben
          - dich mit Alulöten auskennen und
          - den Akku anschluß nicht über hitzen
          Ich selbst hab auch mit langer Löterfahrung am 2. Punkt aufgehört und ein 10S einem Erfahreneren für kleines Geld in die Hand gedrückt.
          • HeliJan
            HeliJan
            Hallo Zusammen,
            ist das mit dem Alulöten wirklich soooo schwierig ?
            Wenn ja was ist der Knackpunkt an der sache ?
            Mfg Jan
            • Flugente1955
              Flugente1955
              Nochmal zum Verständnis, es sind drei Zellen, das Balancerkabel hat drei rote Leitungen und eine schwarze (Masse)!
              Werden die drei roten jeweils auf den Pluspol der einzelnen Zellen gelötet und das schwarze auf eine der drei Minuspole, oder*??
              Ist das so richtig?
              • kreto
                kreto
                bei meinen Balancerkabeln war ein Zettelchen dabei "mit Bild".
                Da habe ich es sogar verstanden wie es geht.
                Aber es ist eigentlich kein Hexenwerk (Beispiel eines 4S-Kabels):
                • kreto
                  kreto
                  PS:
                  Wenn die weißen Kabel aus meinem Beispiel bei Dir rot sind Spielt das natürlich keine Rolle, wichtig ist nur die Reihenfolge der Kabel (Zellen und Stecker)
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Jetzt wird klar was du willst.
                    Ist das so richtig?
                    Hier das berühmte: "Das kommt drauf an...."
                    Prinzipiell muss jeder Balancer jede Zelle einzeln abgreifen können und deshalb muss an jede Zellenverbindung (gelötet oder gecrimpt) auch ein Kabel dran.
                    Die jeweilige Steckerbelegung ist aber für jeden Balancer anders und du musst dir jeweils für jeden Balanceranschluss einen Adapter frimmeln.
