Hat den Jemand wie sind die erreichbaren Ladeströme bei 3, 5, 6S Lipos ?
POWER PEAK FUN DUO-POWER
1-8468
zur Bestellung:
EUR*119,90
in den Merkzettel
Empfehlung
Anleitung
Conform
Lade-Entladestation mit Akkumanagement, für 1 .. 24 zellige NC/NiMH Akkus und 1 .. 8 zellige LiPo-Akkus mit bis zu 6,5 A Ladestrom.
Wahlweise aus einer 12-Volt-Autobatterie oder über das integrierte Schaltnetzteil aus dem 230 Volt Netz.
Der Lader der doppelt Spaß macht!
Durch den weiten Strombereich von 0,1 bis 6,5 A sowohl für kleine Slow Flyer-, Sender und Empfängerakkus, als auch für große Fahr- oder Flugakkus geeignet. Besonders für LiPo Akkus mit großer Kapazität ist der hohe Ladestrom wichtig, um die Ladezeiten kurz zu halten.
Sichere und einfache Bedienung sowie automatische Speicherung der wichtigsten, individuellen Akkudaten im robbe-BID-System. BID-System steht für Batterie-IDentifikations- System.
Der BID-Chip gibt dem Lader die Parameter vor.
Taste drücken und der Ladevorgang beginnt.
Kein lästiges Suchen der Einstell-Parameter im Menü
Maximaler Schutz vor Fehlbedienung
Speicherung der relevanten Akkudaten im BID-Chip. Dies sind die besonderen Vorteile des BID-Systems.
Selbstverständlich kann der Power Peak Fun Lader auch Akkus ohne BID-System Laden!
Funktionen:
Laden
Entladen
Zyklus, 1 .. 3 x Entladen-Laden
Anzeige von Lade- Entladezeit
Anzeige von geladener und entladener Kapazität
Anzeige der Lade -, Peak - und Eingangsspannung
Anzeige der letzten 5 geladenen oder entladenen Kapazitätswerte
Einstellung von Entlade - Ladestrom und Zellenzahl.
NC/NiMH-Akkus
1 .. 24 Zellen
Mit digitaler Delta-Peak-Abschaltautomatik. Schaltet den Ladevorgang zum richtigen Zeitpunkt ab und ist angepasst an NC- und NiMH-Akkus.
LiPo-Akkus
1 .. 8 Zellen
Abschaltautomatik nach dem CC-CV-Ladeverfahren, welche bei einer Ladeschlussspannung von 4,2 Volt / Zelle den Ladevorgang abschaltet.
Technische Daten:
Eingangsspannung: 10...15 Volt-DC oder 230 V AC
Abschaltung: automatisch
Abmessungen: 180 x 130 x 60 mm
Ladestrom: 0.1...6.5 A (max.130/90 W) A
NC-Zellen: 1...24 NC/NiMH 1...8 Lipoly
weitere technische Daten:
Der BID-Chip ist so klein und leicht (0,5g), dass er am Akku angebracht oder mit eingeschrumpft werden kann. Ein BID-Chip mit 300 mm langem Anschlusskabel liegt dem Lader bei.
[Zurück]
