Problem beim Laden 3s Akku
  • Ovid
    Ovid
    Hoi!
    Habe da ein kleines Problem beim Laden eines meiner sls Akkus. Hatte bisher mit der Kombi Intelli und Robbe Equalizer keinerlei Probleme. Jetzt kommt es aber gehäuft vor, dass der Lader den Vorgang abbricht und mir einen connecting error anzeigt! Was kann das denn sein?? Mit FP Akkus funzt es einwandfrei. Vor dem Abbruch lädt er auch fast 1000 mAh rein! Aber dann ist irgendwann schluss!
    Mfg
  • Michael W
    Michael W
    Re: Problem beim Laden 3s Akku
    Wieviele Zyklen haben die Akkus runter? Haben die noch Leistung?
    Michael
    • Tomdolley
      Tomdolley
      Balancerkabel oder Hauptleitung Wackelkontakt.
      Gruß Tomdolley
