TOP EQUALIZER 12 ZELLEN was läuft da schief?
  • Michael W
    Michael W
    Da kaum noch einer den alten Fred liest, mache ich mal einen neuen.
    An oben genanntes Gerät möchte ich in Reihe geschaltete 4S und 2S 4800 anschließen, beide Packs sind verbunden.
    Ich Stecke das Ladekabel vom Akku zum Balancer ein, dann den 4S im Master und dann den 2 S im Slave.
    Es wird vom Eqilicer signalisiert, das er falsch angeschlossen ist, Warum? Was mach ich falsch?
    Jeder Pack für sich alleine funktioniert, irgendwie geht das mit dem Mayster/Slave net. Ein 6S Pack mit 6S Balancer Stecker geht auch.
    Ich heule gleich, wenn mir keiner helfen kann
    Ich setze jetzt 4 Ladegeräte ein um 2 Packs zu laden, das will ich net mehr. Was ein Kabel und Balancer Salat.
    Michael
  • Sven Hinrichs
    • 28.08.2002
    • 6385
    • Sven
    • Halle (Saale)
    Re: TOP EQUALIZER 12 ZELLEN was läuft da schief?
    Hi Michael,
    wenn Du den Pluspol des Masterakkus mit dem Minuspol des Slaveakkus gekoppelt hast, also
    der Minuspol des Masterakkus und der Pluspol des Slaveakkus im Balancer steckt, dann muss das gehen.
    Grüße Sven
    Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
    • Michael W
      Michael W
      Hallo Sven,
      das heisst, ich muss da eine Verbindung in die Balancer Stecker basteln?
      Ich dachte, beide Kanäle könnte einen "separaten Akku" ballancen. Ich werde es mal probieren, oder ich knipse eine Leitung weg und Stecke alles in einen 6S Kunststoffteil, nur dann kann ich nicht mehr getrennt laden.
      Michael
      • Sven Hinrichs
        • 28.08.2002
        • 6385
        • Sven
        • Halle (Saale)
        Hi Michael,
        nein, die Balanceranschlüsse bleiben wie sie sind. Es gibt aber in der Anleitung irgendwo eine Zeichnung, wo man
        erkennen kann, dass der Minuspol vom Masterakku und der Pluspol vom Slave angestöpselt werden muss.
        Mom... ich schau mal schnell...ist auf Seite 9, unten rechts abgebildet
        Ist also nicht egal, wie Du die Akkus in Reihe zusammenstöpselst.
        Grüße Sven
        • Michael W
          Michael W
          Die Akkus die ich habe, sind genau so angeschlossen. Geht aber trotzdem nicht. Er fängt kurz an zu Balanzieren und bricht dann mit Fehler, falsch angeschlossen ab. Obwohl beide Packs den gleichen Ladezustand haben.
          Ich muß wohl mal bei Robbe anrufen.
          Michael
          • Sven Hinrichs
            • 28.08.2002
            • 6385
            • Sven
            • Halle (Saale)
            geht trotzdem nicht...hmmm...
            dann hilft wirklich nur Robbe kontaktieren.
            Grüße Sven
