Netzteil
  • Franktrexse
    Franktrexse
    Netzteil
    Hallo!
    Ich benutze ein auf 13,8 Volt Stabilisiertes 20 Amp Netzteil für 2 Ladegeräte um
    5S lipos mit max. 4 Amp zu Laden!
    Das Netzteil stinkt seit ein paar Tagen beim Laden Erbährmlich!!
    Ist das Netzteil ßberlastet***
    Oder gibt es bald den Geist auf***?
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Re: Netzteil
    Zitat von Franktrexse
    Hallo!
    ouh.... ich würd sagen es mutiert gerade zu ner T14
    Keine Ahnung was genau da stinkt aber ein 20A Netzteil bekommst du für so kleines Geld das ich es nicht riskieren würde meine Bude bzw. meine Akkus mit dem Gestank und der Gefahr eines Defekt/Brands zu konfrontieren.
    Zu deinen Fragen:
    1.Bei ßberlast schalten die Netzteile in aller Regel ab.
    zweitens 13,5 X 20A sind 270 Watt auf der Netzteilseite, dagegen stehen auf der Laderseite: Ladeabschluss 5S istgleich 21V die mit 4A laden ergibt 84Watt das mal zwei wären 168Watt. Zieh die ßbergangswiderstände und die Wirkungsrade ab und du kommst immer noch locker mit deiner Netzteilleistung hinne.
    Moin
    • Franktrexse
      Franktrexse
      Re: Netzteil
      Hallo Chris!
      Also bin ich mit 20 Amp auf der Sicheren Seite!
      Dann werde ich mir ein Vergleichbares Besorgen!
      Evtl. das Ripmax mit 20 Amp, 2 Ausgängen und Spannungsanzeige!
      Vielen Dank
