Frage zu LiPo Akkus aus Laptopakkupack
  • Quitsch
    Quitsch
    Hallo, habe eine schwierige Frage:
    Aus reparaturen haben wir Massenweise LiPo oder LiIon Akkuspacks rumliegen und mein Kollegen wollte die für irgendwas verwenden.
    Jetzt ist erstmal folgendes komisch:
    Auf dem Aufkleper vom Akkupack (auf dem Gehäuse vom Laptop) steht: Li-Ion, 7,4 Volt, 3000 mAh.
    So weit ich weiss haben Li-Ion 3,6 Volt. Da sind je 2 Stück drin, macht soch 7,2 Volt.
    Auf dem Li-Po Pack selber steht ein Aufkleber: 3,7 Volt und dann noch ATL und T-OEM.
    Also meiner meinung nach ist das ein LiPo Pack, und kein LiIon.
    Die 2. Frage ist, mit welchem Strom kann man die belasten? Da das ja nicht draufsteht, wie z. B. 10 C Entadestrom, kann man das irgendie herausfinden ( ich dachte an Entladen, zuerst mit 1C, kucken ob er warm wird, dann mit 2C usw.)
    Kenne mich mit LiPo und LiIon noch nicht so gut aus.
    Danke, bis dann
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Re: Frage zu LiPo Akkus aus Laptopakkupack
    ich würd mal vermuten - nur vermuten - das bei 1C eh schon das maximum erreicht sein wird..
    vielleicht noch 2C
    aber mehr wohl eher nicht
    • noch-ein-Günter
      noch-ein-Günter
      Zitat von Kraeuterbutter
      ich würd mal vermuten - nur vermuten ...
      LiPos sind offensichtlich preisgünstiger und leichter, wenn sie weniger C haben. Und da man beim Laptop kein hohes C braucht, denke ich auch, dass Kräuterbutter nicht ganz falsch liegt ...
      Gruss Günter
      • hubsi
        hubsi
        Und da man beim Laptop kein hohes C braucht...
        ...nimmt man einfach Dittmeiers Valensina....
        Duck und weg...
        • Quitsch
          Quitsch
          Goil. Dittmeiser Valensina
          So was habe ich ja schon vermutet. Aber kann man das so testen? Bis die warm werden beim entladen? Die sind übrigens aus nem portablen DVD Player. Unten steht drunter, das er 3A braucht. Also 1C müssen die liefern.
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            doppelpost
            • EHeli
              EHeli
              ich verwende becherzellen aus solchen liIo packs im sender, bringen zwar nicht mehr die ganze kapazität, aber halten doch noch recht lang :-)
              für kleine ströme sind die immer gut.
              schöne grüsse
              h.
