H5 Kokam Laden mit 2C
  • Heli44
    Heli44
    Ich habe die neuen H5 Kokam die man mit 2C laden kann.
    Gibt es schon Erfahrungen wie lange sie dann halten??
    Wie macht ihr es mit dem Ladegerät, bei meinen kann ich Normal nur mit 1C Laden. Kapazität = Ladestrom kann ich einfach die Kapazität erhören ?
    Danke Gruß Achim
  • leonardo
    leonardo
    Re: H5 Kokam Laden mit 2C
    persönlich habe ich keine Erfahrungen, aber das liest sich ja sehr gut (> 400 Zyklen ):
    Ciao,
    Leo
    • Frederic H
      Frederic H
      Habe 6s 4000mAh Kokam 30C.Lade sie immer wenns schnell gehen muss mit 8A=2C.
      Sie ahben jetzt je 30 Zyklen und haben noch keine Kapazitäts und/oder Spannungsverlust.
      Bei den FP´s sah es da schon anders aus (auch mit 1C ladestrom)
      • netsailor
        netsailor
        Hi, wenn dein Ladergerät sich nicht auf 2C umschalten läst (wie bei meinem Ultra Duo + 30) dann mußt Du einfach nur die Kapazität verdoppeln, also einen 4000mAh Kokam mit 8000mAh laden (Aussage von Graupner). Mache das so bei meinem Kokams und es klappt bestens. Bis 7,5 A Ladestrom. mache das aber nur auf´m Flugplatz wo man ja auch schnell wieder starten will. Daheim lade ich mit 1 C oder sogar noch weniger. Da habe ich Zeit und den Kokams tuts sicher gut.
        Gruß Achim
        • Heli44
          Heli44
          Danke für eure Hilfe
          Gruß Achim
