LIPO: Verluste beim Laden? Wie hoch?
  • thorsten0211
    thorsten0211
    anstelle eines neuen Verbrenner-Helis habe ich mir vorgestern einen T-REX 450 XL gekauft; damit ich "im Garten" fliegen kann, somit öfter als bisher dazu komme (und nicht nur mal am Samstag-Vormittag).
    Dies ist mein erstes Elektromodell überhaupt und ich arbeite mich gerade in die LIPO-Technik etwas ein und taste mich an die maximal sinnvolle Entladung heran. Habe einen 2100er und einen 2500er Akku, ein Robbe Power Peak Compact sowie einen robbe balancer plus).
    Mir wurde mit auf den Weg gegeben:
    - Nur bis ca. 80 % entladen (also beispielsweise aus einem 2500er Akku nur ca. 2000 mA)
    - Zellspannung keinesfalls unter 3V sinken lassen
    Heute wieder mal Versuche:
    - 2500 voll geladen
    - Geflogen (ca. 12,5 min)
    - Zellspannungen: Je 3,67 V
    - Ladung gem. Anzeige am Power Peak: 2311 mA
    Die angezeigten 2311 mA sind ja viel größer als die "erlaubte" 80 % Grenze - andererseits ist ja die Zellspannung bei "leergeflogenem Akku" von 3,67 V auch noch okay.
    Durch thermische/chemische Verluste beim Laden des Akkus sowie weiterer Verlustquellen (z. B. Balancer) sind ja sicher nicht die am Ladegerät angezeigten 2311 mA als elektrische Energie in den Akku gelangt!?!?
    Weiß jemand von Euch, wie hoch diese Verluste in etwa abzuschätzen sind? Wenn ich sie mit ca. 10 % abschätze, komme ich im obigen Beispiel auf eine effektiv geladene Kapazität von ca. 2080 mA, was nahe an der "erlaubten" 80 % Entladungs-Grenze wäre. Ich könnte also bei fiktiver Beibehaltung des Flugstils die Flugzeit in etwa so belassen?
    Was meint Ihr?
    Danke im voraus für Tips (und weitere Tips/Kniffe in Sachen LIPO-Akkus - jederzeit willkommen).
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: LIPO: Verluste beim Laden? Wie hoch?
    die verluste sind bei Lipos eher klein ( es sei denn ein Balancer balanced sich da zu tode, der ist dannaber auch deutlich warm)
    also besser nen bissel kürzer fliegen
    GruÃ?, Torsten
    • EHeli
      EHeli
      ich würd auch raten es eher mal ein bisserl kürzer anzugehn...
      so 1-2 minuten weniger tun nicht weh, haben aber auf die zyklenzahl einen guten einfluss.
      alltägliches fliegen ist ja kein wettbewerb, wo es aufs letzte dings ankommt und kohle keine rolle spielt.
      schöne grüsse
      h.
      • BlackZJ
        BlackZJ
        Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du die Spannung von 3.67V pro Zelle ohne Last gemessen. Ich denke da liegt das Problem mit den fehlenden mAh's. Denn unter Last sind das dann deutlich weniger als 3.67V. Folglich hast Du den Akku tiefer entladen als Du denkst...
        Mathias
