ich hab ein kleines Problem beim Laden meines Senbderakkus (NiCd 1800 mAh). Bisher hab ich ihn immer nur geladen (mit einem Uralt Steckerlader) , d.h. nie entladen. Ich wollte den Akku nun mit meinem Swallow AC/DC 2 wieder auffrischen.
Ich hab im Sender die Brücke gesetzt, damit auch eine Entladung möglich ist.
Entladen scheint auch gut zu klappen. Der Ladevorgang bricht aber bereits nach 200 mAh im Akku ab.
Leider kann ich den Akku nicht rausnehmen, da die alte MC15 dann ihr Gedächtnis vergisst.
Kann es sein, das da noch ne Diodenschaltung drin hängt, wodurch zusätzlich Spannung beim Laden abfällt ?
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich.
Besten Dank
