Sonderbare Lipos
  • Elch007
    Elch007
    Sonderbare Lipos
    Also ich habe da so eine Frage an die, die wirklich ahnung haben.
    Mein 5000mAh Lipo lädt sonderbar.
    Also normal bleibt ja der Strom konstant, also hier 5A, bis die Spannung 4,2 Volt pro Zelle erreicht. Das dauert ja normal so etwa 1h. Dann bleibt die Spannung bei 4,2 V pro Zelle und der Strom geht langsam runter, dauert dann so 20 -30 min oder so.
    Meine Akku sagt, wenn leer, nach 20 min schon die 4,2V pro Zelle an. Logischerweiese geht der Strom geht dann langsam runter. Dieser Vorgang dauert dann aber auch 1,5h. Im Endeffekt hat der Akku auch sein 5000mAh.
    Also was bitte hat der Akku=?
  • dl7uae
    dl7uae
    Re: Sonderbare Lipos
    Zu hohen Innenwiderstand, Zelle hinüber.
    Tom
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Was verstehst du unter "wenn leer" ?
      Lädtst du tatsächlich 5000mAh in einen 5000er Akku rein ? Das würde heißen, du saugst ihn leer bis zum bitteren Ende ?
      --> Mülltonne auf - Akkupack rein.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Eberhard
        Eberhard
        Wie reagiert der Pack denn auf Belastung? Bricht dabei die Spannung stark ein oder hält er noch seine normale Spannungslage?
        Die schnell hochgehende Ladespannung deutet auf einen erhöhten Innenwiderstand hin, das würde durch niedrige Spannung und starke Erwärmung bei Belastung bestätigt werden. Es kann aber auch ein ßbergangswiderstand sein, der im Ladekabel oder an der Lötplatine des Akkus auftritt.
        • Elch007
          Elch007
          Oh man, sowas habe ich ja befürchtet!!!!
          NEIN Natürlich werden die Akkus nicht komplett leer gesaugt, und selbst wenn hätten die nach 10 Ladungen nicht kaputt sein sollen.
          Diese hier haben nen absturz live miterlebt.
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Ich habe einen Akku, bei dem hat's genau ein einziges Mal gedauert, bis er kaputt war wegen einer Tiefentladung.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Elch007
              Elch007
              Tja, so kanns gehen....
              Deshalb sollte man ja schon ein bissl Verantwortung aufbringen im Umgang mit LIPO Akkus.
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Warum fliegst du dann durch Absturz beschädigte Lipos ?
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • TommyB
                  TommyB
                  Kurzer Hinweis an diejenigen, die das nicht als Scherz aufgefasst haben sollten - Batterien
                  jeglicher Art gehören nicht in den Restmüll
                  grüße
                  Thomas
