Lipo 2S Balancen ?
  • @@Goofy@@
    @@Goofy@@
    Lipo 2S Balancen ?
    Moin zusammen.
    Ich möchte in einem Modell die Empfängerstronversorgung auf Lipo umstellen. Sollte ich die 2S Lipos auch mit einem Balancer laden ?
    Bitte jetzt keine Diskussion über Lipoempfängerakkus , es geht nur darum :Blancen oder nicht.
  • Olikopter
    • 09.07.2007
    • 421
    • Oliver
    • Bochum
    Re: Lipo 2S Balancen ?
    Kurz und knapp:
    Ja!
    • Patrick78
      Patrick78
      Hallo Lutz
      Ich habe auch eine Lipoempfängerstromversorgung im Hubi. Ich lade den Akku immer über Balancer.
      Nach meiner Meinung ist es egal wieviele Zellen das Pack hat, 2S oder 10S, sobald mehrere Zellen vorhanden sind können diese auseinanderlaufen und müssen somit über Balancer geladen werden.
      Gruss Patrick
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        Unbedingt!
        Michael
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          selbstverständlich gehören auch 2s beim Laden balanced.
          Hans
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Zumindest solltest du darauf achten das die zellen zum Ladeende hin die gleiche Spannungen aufweisen. Das ist mit nem Balancer wohl am einfachsten zu erzielen.
            Funktionieren tut es bei 2S aber auch mit Einzelzellenladen über Balancerabgriff. Dauert halt doppelt so lange (ca.2h).
            Moin
            • Olikopter
              • 09.07.2007
              • 421
              • Oliver
              • Bochum
              nach "kurz und knapp" vielleicht noch eine anschauliche Erklärung:
              Du lädst einen 10S-Lipo, eine Zelle ist defekt und hat zum Ladeende nur 3,3V (statt 4,2V).
              Der ganze Akku wird auf 42V geladen, was für die heilen Zellen 4,3V macht, und für die schlappe eben 3,3V.
              Das ganze wird Dir nicht um die Ohren fliegen.
              Beim 2S-Lipo, wo eine von beiden Zellen nur 3,3V hat wird aber trotzdem auf die Ladeschlusspannung von 8,4V geladen, macht also für die (bis dahin) heile Zelle 5,1V! Hat das schon mal jmd probiert? Ich denke, es wird spektakulär.
              Deshalb:
              Egal, wie viel "S", immer mit Balancer.
              Oliver
              • Wings Only
                • 24.11.2002
                • 1057
                • Rudolf
                Hi Goofy,
                oder ein Ladegerät mit unabhängiger Einzelzellen-Ladung verwenden.
                Hier siehst du warum und welche: http://members.aon.at/flug.fiala/ladennobalanz.html
                http://MX16.html Last Update März 2012
                Be happy, Rudy
                • @@Goofy@@
                  @@Goofy@@
                  Hab ich mir fast gedacht. Danke für die vielen aufschlussreichen Erklärungen.
                  @ Wings Only : Super Link
                  • Tomdolley
                    Tomdolley
                    Habt alle recht, besser mit Balancer.
                    Aber es gibt auch 2S Lipos ohne Balancerenschluß. Kokam schreibt hierzu,
                    Dann mit nicht mehr als 0,3 Ampere laden. Auch ein 10S gleicht sich relativ gut aus ohne Balancer mit 0,3 Ampere
                    Das Problem ist er lädt ewig, Stunden, Tage....
                    Die Einzelformierung ist aber erstaunlich gut wieder hergestellt.
                    Gruß Tomdolley
                    • Otto W. Eberbach
                      Otto W. Eberbach
                      Hallo Oliver,
                      2005 ist mir im Haus ein Lipo hochgegangen. War ein 3s 900 er.
                      Nur dem Umstand, dass ich in der Nähe war und das Fauchen und Zischen hörte, ist es zu verdanken, dass kein weiterer Brand entstand.
                      Beim Laden war damals kein Balancer angeschlossen.
                      Vor einer Woche wäre es fast wieder passiert: beim Laden eines gleichen Lipo für den Hornet zeigte der Balancer Zelle 1= 3,6V., Zelle 2=4,2V., Zelle 3=4,2V .und hat dann abgeschaltet.
                      Ein Ladegerät ohne Balancer hätte bis gesamt 12,6V durchgeladen, obwohl eine Zelle gar nicht mitging, dafür die weiteren beiden auf ßberspannung und Explosion gebracht worden wären.
