Warten oder sofort starten
  • wfeicht
    wfeicht
    ich hab da mal ne Frage zu LiPo Ladetechnik!
    Ich benütze das Ladegerät Ultimat 14 und den LiPo Balancer-Plus von Graupner.
    Wenn ich meine Lipos anstecke blinkt der Balancer.
    Soll ich nun mit dem Start des Ladevorgangs warten bis das geblinke aufhört oder kann ich gleich anfangen zu laden?
    ßbrigens hat mir ein Conrad Mitarbeiter gesagt, dass ich die Kabel des LiPo Balancers-Plus, die nicht an den Akku's angeschlossen werden auf keinen Fall zusammenstecken darf!
    Nur, wenn ich das nicht mache funktioniert das laden nicht.
    Ich gehe stark davon aus, dass der (Nur)Verkäufer Blödsinn dahergeredet hat !?
    Grüße aus München
    Wolfgang
  • benni123
    • 17.09.2006
    • 92
    • benjamin
    Re: Warten oder sofort starten
    Ich hab immer sofot mit dem Laden angefangen. Also gleich nachdem ich vom passiv in den aktiv Modus umgeschaltet hab (zu erkennen am blinken der LED neben dem Taster)
    Welche Kabel meinst du genau?
    Meinst du die beiden Zweiadrigen? Die hab ich nie zusammengesteckt.
    • wfeicht
      wfeicht
      Ja, ich meine die beiden 2poligen Kabel!
      Wenn ich die nicht zusammenstecke, kann ich das Ladeprogramm nicht starten.
      Das Ladegerät springt dann nur zwischen den Einstellungsmenüs hin und her.
      Wolfgang
      • benni123
        • 17.09.2006
        • 92
        • benjamin
        Wenn das der gleiche Lipo Balancer Plus ist den ich hatte (der mit 5 Zellen) musste ich nichts zusammenstecken.
        Wie geht du vor?
        Ich habs immer so gemacht:
        -Balancer ins Ladegerät stecken (War bei mir immer eingesteckt)
        -Balancerkabel des Akkus in den Balancer stecken
        -Hockstromkabel des Akkus am Balancer anschliesen
        -dann sofort!! den Taster auf dem Balancer drücken solange die grüne LED noch leuchtet, damit kommst du vom passiven in den aktiven Modus (heißt das aktiv und passiv? oder vielleicht Standby und aktiv? Egal)
        -jetzt solltest du den Ladevorgang am Ladegerät starten können
        Ich glaub mit dem Zusammenstecken der zweipoligen Kabel hast du den Balancer überprückt und konntest somit im Standby Modus laden
        • wfeicht
          wfeicht
          Hallo Benni, danke das versuche ich mal!
          Ich lass dir dann ne Info zukommen.
          Grüße aus München
          Wolfgang
