Wie Autobatterie laden
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    Servus!
    Nachdem ich in den anderen Beiträgen meine Antwort nicht gefunden habe, hier meine Fragen:
    Ich will ne Autobatterie laden. Klar hab ich daheim ein Autobatterieladegerät, so ein billiges, aber ich würde es vorziehen, das Teil mit meinem X-Peak 3 zu laden, damit ich halbwegs sehe, was da noch reingeht, weil der Akku vor kurzem mal nahezu entladen war.
    1. Welches Ladeprogramm, also welchen Akkutyp, muss ich beim Ladegerät angeben? Ich vermute mal nen Bleiakku mit 14,? V ?!
    2. Wenn ich mich recht entsinne, hält das Pb-Programm die Ausgangsspannung konstant auf 14,4 V. Mein Netzteil schafft aber nur um die 25 Watt, also is bei 2 A Schluss. Hat jemand ne Idee, wie ich das umgehen kann, damit ich nicht extra mit einer Autobatterie ne andere laden muss, zumindest bis der Strom unter 2 A gesunken ist ? *g*
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
  • Tangokilo
    Tangokilo
    Re: Wie Autobatterie laden
    ganz einfach.......kauf Dir mal ein Netzteil mit mehr Leistung.
    Anders gesagt 25 Watt sind und bleiben 25 Watt da helfen keine Einstellungen am Ladegerät.
    mfg
    Thomas
    • Rolf Heszler
      • 04.06.2001
      • 1150
      • Rolf
      • Wiesensteig/Bad Boll
      Ich lade meine Bleibatterie die ich fürs Ladegerät benutze direkt mit meinem auf 13,8V sabilisierten Netzteil.
      Batterie ist eine 66Ah Netzteil ist ein SPS-9400 mit 40A.
      Rolf
      Mikado Hughes 500
      Logo 690 SX
      • Felge der Nacht
        • 29.05.2007
        • 902
        • Würzburg
        @Tangokilo: Ich habe die Frage mit dem Gedanken verbunden, dass ich ja auch zu Beginn des Ladevorgangs am Ladegerät einfach NiCd oder NiMh mit einem festen Strom einstellen könnte.
        Also entspricht eine Autobatterie aus Ladegerätsicht einem Bleiakku oder was sonst? :]
        • gx555
          gx555
          ... wenn es denn ein Bleiakku ist - kann ja sein, dass es auch NiCd-, NiMh- oder gar LiPo- Akkus (oder gar Zink-Kohle-Batterien) gibt ?! Das muss eben vor dem ersten Laden ermittelt werden.
          NfU, gx
          • Hughes 500
            • 28.11.2006
            • 1119
            • Udo
            • Zülpich/Heimbach
            bei einem Automatik Lader mit Bleiakkuoption steigt die Spannung mimm Ladezustand an.
            Bei ca. 14V wird der Ladestrom zurückgeregelt. Es fliesst nur noch geringer Strom.
            Du kannst den Akku auch parallel über ein Kabel im Auto anschliessen. Dann wird der Akku über die Lima geladen.
            Lader wie z.B. das ULTRAMAT 12 m. Schaltnetzteil von Graupner decken schon den größten Teil ab.
            Dann brauchste eigendlich nix anderes mehr.
            Gr.Udo
            • Felge der Nacht
              • 29.05.2007
              • 902
              • Würzburg
              Also handelt es sich bei diesen gängigen Gel-Autobatterien um Blei-Gel- = Blei - Akkus?
              • Ralf Rösch
                Ralf Rösch
                Ja, das ist so. Allerdings wirst Du mit Deinem 25W Netzeil wirklich nur einen Ladestrom von 25W/13.6V ~ 1.8A bekommen, damit ist eine 36Ah Autobatterie erst in 20h voll (wenn sie ziemlich leer war).
                Vielleicht kannst Du´s ja einmal durchführen und nachmessen, wieviel Du nachlädst, und dann wieder mit dem Auto-Batterieladegerät laden (geht wirklich viel schneller)
                Aus Ladegerätsicht ist das Laden einer Autobatterie keine grosse Kunst
                Ralf
