Kokam 4000 6s 30C H5
  • Maggo
    Maggo
    Hallo, habe heute vom Schweighofer meinen Kokam Lipo Pack bekommen. Leider ist mir beim auspacken folgendes aufgefallen, eine Delle im Schrumpfschlauch. Habe eine E-Mail mit Fotos an den Schweighofer geschickt, aber leider noch keine Antwort erhalten . Meint Ihr diese "Delle" ist schlimm??
    schaut euch das bitte mal an.
  • Maggo
    Maggo
    Re: Kokam 4000 6s 30C H5
    und noch ein paar
    • BlueDevil
      BlueDevil
      sieht aus als ob da zusätzlich ne Platte eingeschrumpf worden ist.
      Und Zwischen Platte und Zellen hat sich der Schrumpfschlauch leicht reingezogen.
      Also nicht schlimm!
      cya
      Dirk
      • Markus Tillmann
        • 20.12.2005
        • 557
        • Markus
        Hallo!
        Die vier Dellen sind harmlos.
        Es sind die ßbergänge von Zellen zu den Kontaktplatinen.
        Gruß Markus
        • Maggo
          Maggo
          Danke für die schnelle Antwort, mich wundert es halt nur das es nur an dieser Stelle ist an den anderen 3 Seiten nicht. Es sieht halt auch so aus das der Schrumpfschlauch nachträglich eigeknickt wurde. Vielleicht bin ich auch nur zu vorsichtig? Is mein erster Lipo und so ganz billig is der ja nich
          Zitat von Markus Tillmann
          Hallo!
          Gruß Markus
          Also die 4 Fotos sind immer von der selbe Stelle, nur aus anderem Blickwinkel, die anderen ßbergänge sehen nicht so aus. Aber wenn Ihr das so schreibt dann bin ich ja beruhigt
          Maggo
          • Maggo
            Maggo
            hier nochma 2
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              sieht so aus, als hätte der Pack auf der Seite mal einen Stoss bekommen, dadurch wurde der Schrumpfschlauch leicht eingeknickt.
              Normalerweise sollte dies kein grösseres Problem sein, da höchstens die Zellenableiter etwas verbogen sind.
              Die Platte aussen ist die Verbinderplatine, diese hängt nur an den Ableitern, die daran verlötet sind.
              Sieht bei den 3200ern so aus:
              Ist also nicht schön, sollte aber normalerweise technisch kein Problem sein.
              Es lässt sich auf den Fotos schwer einschätzen wie stark der "Knick" ist.
              Möglichkeiten:
              So lassen
              Zurückschicken
              Mit dem Fön drüber bis der Knick verschwindet
              Aufschneiden und anschauen
              bis denn
              Sebastian
              PS: Meine Zellen hatten auch unter dem Schrumpfschlauch einige Beulen, die Qualität der Konfektionierung bzw. der Umgang wärend dieser scheint nicht sehr schonend zu sein. Die Qualität der Lötstellen ist jedoch ok.
              Aber die Beule bei dir sieht eher nach ruppigem Transport aus - meine waren beim selben Händler eher schlecht verpackt (zu wenig Klebeband um den Karton und nur einseitig mit Papier gepolstert, jedoch wenigstens die Packs nochchmal mit Luftpolsterfolie eingewickelt) und wurden zudem von der Post scheinbar mit dem Bagger verladen...
              • Maggo
                Maggo
                also die Delle geht genau von der Platine bis zum Zellenanfang und ist etwa eine halbe Zelle tief.
                • Maggo
                  Maggo
                  Also hab heute mal den Akku mit 0,5C geladen, beim Laden hatte der Balancer fast nichts zu tun. Anschließend hab ich ihn nochmal entladen (ich weiß macht man nicht, aber sicher ist sicher ). Beim entladen gab es auch keine Auffälligkeiten, ich denke ich werd ihn morgen mal fliegen. Oder was meint ihr?
                  Gruß Maggo
                  • georg4230
                    • 10.10.2006
                    • 51
                    • Georg
                    Hallo Maggo !
                    Wie war der Flug - Alles OK.
                    Wie bist du mit der Leistung der neuen Kokam zufrieden ?
                    Georg
                    T Rex 700E
                    • Maggo
                      Maggo
                      also ich bin den Akku jetzt 20 Zyklen geflogen, bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Das mit dem 2c Laden spart schon Zeit (der Akku is in 35 min wieder voll).
                      • TREX1965
                        TREX1965
                        in einem 600er Rex* Wie schaut es mit dem Schwerpunkt aus und sag mal was zur Flugzeit...
                        • Maggo
                          Maggo
                          Ja flieg ihn im Rex 600, mit dem Schwerpunkt gibt es keine Probleme hab die Akku-Rutsche im 2ten Loch von unten und drunter den Empfänger Lipo.
                          Also mit 600er Radix Blätter, 10er Ritzel, 80% offenem Regler, Flugstil Rollen Loops Turn Flips und flottem Rundflug, lad ich nach 7 min so 3100-3200 in den Akku nach.
                          Wenn ich nur gemütlich Rundflug fliege sind so um die 8 min drin.
                          • TREX1965
                            TREX1965
                            Na die Flugzeiten hören sich gut an!! Tjoa, wollte eigentlich nen SLS und nu...... ich habe bei meinem 450er nur Kokams, zwar die 15C aber die haben jetzt Dokumentierte 275 Flüge auf den Buckel wenn die 4000er auch so lange halten werden........
                            jedenfalls danke für die Info!!
                            • Maggo
                              Maggo
                              275 Flüge, nicht schlecht dann hoff ich mal das die jetzt auch annähernd so lang halten
