Lipoakku Innenwiederstand
  • Migge
    Migge
    Hallo ihr Akku spezialisten
    Ich hab da mal ne frage.
    Ich hab für mein rex 3s1p 2100 mAh Akkus bei denen der Innenwiederstand so hoch gegangen ist das sie keinen anständigen stom mehr liefern.
    Hab ich daran bemerkt das ich den Akku fliegen wollte und die Drehzehl irgendwie nidriger wahr als sonst.
    Mit nem anderen Akku war es weg.
    Zuhause ans ladegrät gehängt und geladen danach entladen mit 5A und es gehen so 900 mAh aus dem akku und er wird ca 40Grad warm dabei.
    Nun meine Frage kann man lipos irendwie wieder fit machen?
    Er ist auch noch nicht gebläht oder so.
    Dank euch schonmal
    Migge
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Lipoakku Innenwiederstand
    Vergiss es.
    Einen Lipo kannst du nicht wieder flott machen, außer er ist einfach nur aus der Balance, aber dann hast du das Problem, daß du einzelne Zellen bereits zu tief entladen und geschädigt hast.
    Wenn du den Akku am Ladegerät bis Entladeshlußspannung entlädtst passiert genau das gleiche, er wird zu tief entladen und geschädigt.
    Kontrollier mal, wie weit du die Akkus gewöhnlich entlädtst. Alles was über 80% der Nenn-Kapazität hinausgeht ist schädlich, und bewirkt, daß der Akku-Innenwiderstand hoch geht - also genau das was du hast.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Migge
      Migge
      Ich hab ihn immer 8 Min geflogen und dann immer so 1400 mAh nachgeladen.
      Hab beim entladen am Ladegerät gesehen das zwei zellen schneller runter gehen als die eine.
      Naja vieleicht taugen die zellen auch einfach nichts. Kann damit ja mal Lipo feuer versuche machn.
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Welche Zellen sind es ? Mit was lädtst du sie ?
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Migge
          Migge
          Hi Alex
          Es sind die billigen SLS Lipos. Geladen hab ich mit dem Hyperion 1210i und LBA 10 bei max 1C.
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Hmmm ... die sind zwar günstig, aber nicht unbedingt schlecht und scheinbar hast du sie auch nicht falsch behandelt. Vielleicht hat er wirklich ne Macke, versuche den Pack doch mal umzutauschen.
            Schau dir mal die neuen GX von SLS an, gibt's zur Zeit zum Spotpreis und sollen (laut Stefan) richtig gut sein.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              Zitat von Migge
              ...Ich hab da mal ne frage.
              moin,
              wie hast du denn den innenwiderstand gemessen ?
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • Migge
                Migge
                Tach
                Hab ihn nicht gemessen ist aber eine einfache schlußvolgerung wenn die Spannung am
                akku bei belastung zusammenbricht ist der Innenwiederstand zu hoch.
                Gruß Migge
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  moin,
                  900er aus dem akku heist das er kaputt ist.
                  also hast du irgendwas falsches mit dem akku gemacht.
                  am laden kanns ja nicht liegen, aber wohl am entladen.
                  kannst ihn ja mal zum stefan schicken und überprüfen lassen.
                  grüße
                  Pulsar P3 und P3+
