da mein Akku den Geist aufgegeben hat (Altersschwäche) habe ich mir wieder den gleichen besorgt.
Das Problem ist nur, Akku voll aufgeladen, ich rühre an den beiden Knüppeln vom Sender (Motor aus) und siehe da, der Akkuwächter von Graupner (NC-Akku-Controller 4/7) geht voll ins rote.
Am Akkuwächter kann es nicht liegen, ich habe zwei davon und beide zeigen das gleiche Ergebnis.
Am Vorgänger Akku gab es dieses Problem nicht, außer nach vier Flügen wanderten die LED´s in den orange Bereich.
Ich habe das selbe Versorgungskabel wie gehabt wieder angelötet (0,5mm2 Silikonkabel, Länge ca. 40cm, mit org. Henseleit Steckverbindung).
Der Akku wurde schon mehrmals Formatiert, keine Verbesserung!
Hat jemand Kenntnisse woran es liegt??, denn so brauche ich nicht mit dem Heli in die Luft!
Grüßla Uli
