LIPO von FlightPower: Stecker für Balancer-Anschlu�
  • Angeber
    Angeber
    Das ist ja soooo traurig, bis ich endlich mal zu meinem ersten Flug komme . Es ist echt schwierig alle Teile zu bekommen (das Lipo-Ladegerät hat z.B. Lieferzeit).
    Nun will ich wenigstens den Heli fertig bekommen und es scheitert im Moment an einem kleinen Kabel: Ich habe einen 10S1P FlightPower-LIPO-Akku und der hat so komische Stecker am Balancer-Anschluß => nicht JST kompatibel. Wo bekommt man solche speziellen Kabel? Ich brauche eine Verbindung vom LipoSaver zum Akku.
    Hat jemand Erfahrung mit FlightPower-Akkus?
  • reinhpe
    reinhpe
    Re: LIPO von FlightPower: Stecker für Balancer-Anschluß
    Beim Lindinger gibt's jede Menge Adapterkabel, Stecker etc. Meine LiPo's haben einen JST und ich hab mir einfach ein Robbe/Graupner/KoKam Kabel angelötet... funktioniert prächtig!
    Hope it helps,
    Peter
    • Angeber
      Angeber
      Danke. Das Problem ist, dass ich noch nicht mal die Steckerbezeichnung von den FlightPower-Akkus weiß. Ist leider anders als bei den anderen Akkus (nicht JST kompatibel).
      • scotty600
        • 23.04.2007
        • 491
        • Matthias
        • Peking / China
        Hi, ich löte mir meine Balanceradapter alle selbst.
        Beim großen C gibt es dafür Stecker- und Buchsenleisten in den entsprechenden Abständen (Graupner/Kokam 2,54mm; FP 2mm).
        Das Balancerkabel am FP (ich gehe mal davon aus, 2 Stecker a 6Kabel) solltest Du durchmessen, um zu sehen wie Du löten musst.
        Für 10S FP kann ich Dir MEINE Kabelbelegung senden, aber sicher ist sicher darum selbst nochmal messen und prüfen.
        • Angeber
          Angeber
          Danke für die Info :-) Aber wer ist der "große C"?
          Ich habe folgendes Problem und habe bisher die Kabel/Stecker dazu nicht gefunden:
          • Vom LipoSaver kommt ein Kabel (siehe Bild): An das Ende möchte ich einen JST-Standard-Stecker machen, damit ich auch andere Akkus einsetzen kann.
          • An die FlightPower-Stecker (siehe Bild) möchte ich ein Adapter-Kabel auf JST-Standard-Stecker machen
          Ja, am Akku sind 2 Stecker á 6 Kabel (siehe Bilder). Ich denke, die Steckerbelegung ist einfach der Reihe nach, ausgehend vom schwarzen.
          • scotty600
            • 23.04.2007
            • 491
            • Matthias
            • Peking / China
            Conrad Electronic: Ihre 1. Wahl für Technik & Elektronik ✓ 10+ Mio. Artikel, 6.000+ Marken ✓ Top Service » Finden, auswählen & sicher bestellen!
            Naja, Du hast fast Recht. Aber bei 42V ist das nicht ausreichend, sonst
            Ausgehend vom schwarzen Kabel an Stecker1 (ca. Volt bei Auslieferung)
            1 -> Zelle1 (-) -> 0 Volt
            2 -> Z1+, Z2- -> 3,7V
            3 -> Z2+, Z3- -> 7,4V
            4 -> Z3+, Z4- -> 11,1V
            5 -> Z4+, Z5- -> 14,8V
            6 -> Z5+, Z6- -> 18,5V
            7 -> Z5+, Z6- -> 18,5V
            8 -> Z6+, Z7- -> 22,2V
            9 -> Z7+, Z8- -> 25,9V
            10 -> Z8+, Z9- -> 29,6V
            11 -> Z9+, Z10- -> 33,3V
            12 -> Z10+ -> 37V
            • Angeber
              Angeber
              Danke
              • ironheli44
                ironheli44
                Flight Power verbaut Thunder Power-Stecker.
                die Pinbelegung ist auf der Hackerhomepage.
                http://www.hacker-motor.com/images/F...legung2-5S.pdf.
                Gruß Josef
                • scotty600
                  • 23.04.2007
                  • 491
                  • Matthias
                  • Peking / China
                  ja, ist richtig aber nur bis 5S! also messen, messen, messen
                  • bavaria-heli
                    bavaria-heli
                    Servus Anton,
                    yo, der Matthias hat Recht...messen musst Du so oder so. Trotzdem, falls Du irgendwelche "spezial-Stecker" oder Kombinationen brauchst, da bin ich immer bei Lipopower.de fündig geworden, da die auch "deine" Sonderlösung löten.
                    Ich hab' nämlich die Kombination aus Hyperion-Lader, LBA-10 Balancer u. Flightpower Akku mit den neuen thunderpower Steckern.
                    Gruß aus Pasing,
                    Sven
                    • Angeber
                      Angeber
                      Zitat von bavaria-heli
                      ... da bin ich immer bei Lipopower.de fündig geworden...
                      Hi Sven,
                      vielen Dank.
                      Das scheint genau die Firma zu sein, die ich gesucht habe. Endlich mal jemand der sich mit Steckern auskennt und sich darum kümmert. Das war ja schon zum verzweifeln.
                      Danke nochmal für denLink zu www.LipoPower.de .
                      Anton
                      • bavaria-heli
                        bavaria-heli
                        Keine Ursache, Anton !
                        ...wollte meinen Balancer auch schon verchecken, bis ich diese Lösung hatte.
                        Was die nicht auf der Website haben, kann man einfach anfragen. Klappt echt super.
                        Viel Spaß mit deinem Rappi
                        Sven
