zu dumm für Pulsar 2 Ladegerät
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Ich habe mir 2 Pulsar2 bestellt und muss getsehen das ich da überhaupt nicht durchblikke.
    Selbst V-Stabi ist einfacher zu bedienen. Anscheinend bin ich zu blöd dafür.
    Hat jemand vielleicht eine Idee wie man da besser durchblicken kann?
    Ich habe die Anleitung schon zig fach gelsen und bin damit auch am Lader gesessen aber irgendwie ist das dingen ein bischen umständlich om verhältnis zu anderen Ladern
    Danke im vorraus
    mfg Janis
  • guido
    guido
    Re: zu dumm für Pulsar 2 Ladegerät
    Hi !
    Die Idee hinter den Menüs ist ganz einfach. Lange auf E oder M drücken und dann mit kurzem Drücken die Menüpunkte durchgehen und mit +/- die Werte ändern, wenn was blinkt. Ansonsten kannst du mit +/- die Speicherplätze mit den Ladeeinstellungen durchwechseln.
    CU Guido
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      also ich habs damals auch nicht wirklich kapiert, als ich nur die Anleitung gelesen hab. Hab dann aber ein bisserl mit dem Pulsar rumgespielt und dann sieht man, daß es eigentlich total easy und flott zu bedienen ist. Den alten Schulze, den ich noch rumliegen hab, greif ich seitdem nicht mehr an . Spiel also mal eine Weile damit und dann wird es auch bei dir "klick" machen.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Wilfried
        • 29.07.2003
        • 949
        • Wilfried
        • MFC Bremthal
        Hallo Janis
        Wie schon geschrieben, ist die Bedienung des Pulsar eher als " nicht intuitiv " zu bezeichnen und für einen
        normal denkenden Menschen nicht ad hoc zu verinnerlichen.
        Habe das Teil schon einige Zeit ( funktioniert wenn richtig eingestellt hervorragend !!! ) aber auch heut noch drücke ich bei der Neukonfiguration einer Ladeeinstellung noch nach dem Prinzip " trial and error ".
        Wenn man einmal die richtigen Einstellungen der 8 Speicher passend zu seinen Akkus definiert hat, beschränkt sich die Einstellung nur noch auf das Auswählen des richtigen Programms und Bestätigen der Zellenzahl .
        ==> etwas testen und üben ....
        GruÃ? Wilfried
        => pfui " Verbrenner-Stinker " !
        http://www.mfc-bremthal.de/
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Hallo.
          Danke für eure Antworten.
          Ich habe zwar schon ein bischen rumgespielt aber irgendwe doch nicht so begriffen.
          Vor allen dingen mit den 8 menus
          Heist das man könnte 8 lipo modus für 8 verschiedene Zellen einstellen?
          Oder ist es das 1 zB. Lipo ist 2.zB. Bleiakku usw.?
          Trial and error ist gut, aber zu gefährlich wenn ich nen Lipo laden möchte.
          mfg Janis
          • ironheli44
            ironheli44
            Servus,
            hatte auch am Anfang große Probleme mit der Bedienung, und fragte per eMail bei pp-RC an.
            Jedoch nach kurzer Zeit hatte ich es raus. Und jetzt finde ich es ist sehr einfach zu bedienen.
            Im Setup Menü habe ich mir einmal meine persönlichen Einstellungen gemacht (Unterspannungsabschaltung
            ganz runter, Pieper aus). Beim Anklemen bestätige ich nur noch mit E
            Pulsar an Batterie anklemmen,
            im Display "Setup"
            Am Anfang noch M Drücken und Menü mit E durchgehen mit + - verändern
            Unterspannungsabs., Pieper, Temperaturwerte habe ich belassen.
            Sonst gleich Display Setup mit E bestätigen und dann
            mit Plus/Minus den Speicherplatz 1 - 8 auswählen
            M lange drücken, Ladeparamater einstellen
            was du machen willst charge laden
            welchen Akkutype ... mit E durchschalten im Menü mit + - verändern
            Dann E lange drücken
            Fast habe ich für Lipos immer an, geht viel schneller und schonender
            Lipos lasse ich auf 4,2 Volt stehen
            Revers, ... einstellen
            E kurz drücken Ladestrom einstellen
            Akku anklemmen
            M drücken und Kapazität einstellen (wenn Wert z.B auf 3000 steht, schaltets bei 3000 mAh ab
            auch wenn du einen 5000 mAh Akku drann hast, (habe ich auf 7000 gestellt, passt dann immer, lädt bis voll
            E für Start
            Achtung richtige Zellenzahl mit E bestätigen nicht mit + - sonst haste die falsche Zellenzahl
            Ladung läuft
            gruß
            Josef
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              @Josef
              Vielen dank für die beschreibung, werde ich gleich heute Abend mal testen.
              Dann müsste es ja klappen.
              mfg Janis
              • ironheli44
                ironheli44
                ich habe zum Beispiel
                Speicher 1: Lipo entladen mit 4 A
                Speicher 2: Lipo laden mit 3,2 A Fastmodus
                speicher3: Lipo laden mit 6,4 A Fastmodus
                Speicher 4: Entladen NiMh
                Speicher5: Laden Empfängerakku mit 1,2 A
                Speicher 6: Laden Ni Mh mit 8 A
                7 Laden NiCd mit 6 A
                8 nicht belegt
                so muß ich nur Pulsar an Batterie anklemmen Setup nur mit E best.
                dan mit + - schalte ich mein Ladeprogramm her und muß nichts mehr verändern
                Gruß Josef
                du kannst aber alles auch auf zB. 1 machen und immer wieder überschreiben
                • Franz aus Wien
                  • 28.06.2004
                  • 999
                  • Franz
                  • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
                  ich habe mich dem Pulsar eigentlich ganz gut zurechtgefunden, ähnlich dem Schulze Ladegerät. Den Speicher finde ich super, wenngleich man die Bedienung verlernt.
                  @Janis - ich würde dir auch raten einfach ein bisschen damit rumzuspielen. Knöpfe kurz oder lang drücken, hast du unterschiedliche Menüs oder beide Köpfe kurz hintereinander drücken, hast du auch eine andere Anzeige.
                  @Josef - Speicher 1 brauchst du doch nie, oder?
                  Grüße,
                  Franz
                  • ironheli44
                    ironheli44
                    Servus Franz,
                    tatsächlich "entlade" ich meine Heli Lipos auf der Flugwiese.
                    Aber ich habe auch noch Flächenmodelle, die ich z.B. mal längere Zeit
                    nicht fliege.
                    Zum "Einlagern" entlade ich ich ca. 20 % der Kapa bei den Lipos.
                    Gruß Josef
                    • onkelaki
                      onkelaki
                      ..ich kläre das alles telefonisch mit ihm ab. Geht besser :-)
