Ich besitze 2 Flightpower 3S1P 2500mAh 25C und einen Saehan 3S1P 2500mAh 18C. Nun meine Fargen:
1. Mit wievielen Zyklen kann ich pro Lipo rechnen?
2. Wie verhält sich eigentlich ein abbauender Lipo beim Laden? Ich zeichne meine Ladekurven immer auf, bis jetzt sind sie immer identisch (habe aber auch erst 50 Zyklen pro Akku).
je steiler/schneller der Strom bis zur Abschaltung fällt, um so besser sind die Akkus, da sie einen niedrigeren Innenwiderstand haben. Wenn der Lader eher früh abschaltet, kann man es auch daran erkennen, ob die Akkus direkt nach der Ladung viel Spannung verlieren.
Unabhängig davon erkennt man fertige Lipos am aufblähen oder einer schlechten Leistung.
Meist kommt alles zusammen, wenn ein Pack fertig ist.
bis denn
Sebastian
PS: So sehen jeweils perfekte, noch brauchbare und sehr schlechte kurven aus:
Vielen Dank für Deine Infos. Ich habe ja den Bantam BC8 und dieser lädt jeweils immer noch ca. 200mA rein, nachdem der Akku 12,6V erreicht hat. Dies dauert bei mir bis zu einer STunde. Hier siehst Du mal so eine Kurve:
Renzo, das ist eigentlich normal, dass der Lader am Ende so lange rumknispelt. Das liegt an der Ladecharakteristik, die die Natur
eines LiPo braucht. Erst 1C (oder heute auch 2C mit den 30C-Dingern) Konstantstrom, am Ende abfallend, wenn gegen 4,2V je
Zelle. Dann machen der Lader weiter mit 4,2V Konstantspannung, die meisten Charger harren aus bis 1/10 Ladestrom, das
kann dauern.
Dieser muss aber stetig abfallen, fällt er nicht weiter, is was faul am Akku, - dann leidet er vermutlich auch an Selbstentladung.
Hat eine Zelle mal einen Buff gekriegt?
wenn ein Akku ewig mit kleinem Strom weiterlädt, kann dies schon durch eine/wenige hochohmige Zelle/n kommen...
Diese Zellen steigen früh in der Spannung an, dann regelt der Lader den Strom runter, die "ßberspannung" der Zellen nimmt wieder ab und der Lader lädt mit niedrigem Strom weiter.
viele Ladegeräte haben eine Schnittstelle oder es kann eine nachgerüstet werden.
In meinem Orbit ist eine Serielle Schnittstelle, die lässt sich aber mit einem USB-Com-Adapter auch am USB nutzen, Software ist dabei (Orbit-Microlog), Unilog z.B. lässt sich aber mit vielen Ladern verwenden.
Gegenfrage: Wie behandelst du deine Akkus ?
Das ist der Hauptfaktor, der die Lebensdauer beeinflußt. Im ungünstigsten Fall sind sie nach 3 Zyklen hinüber, im günstigsten halten sie über 200.
Der Orbit Microlader ist zwar ein guter Lader mit ausreichend Leistung aber wohl eher ein "Auslaufmodell", also gebraucht sicher nicht schlecht, neu kaufen würde ich aber eher nicht mehr.
Nachfolgemodell soll zumindest kommen.
Gibt wie gesagt viele...
Z.B. Pulsar2...
(hat einen Fastmodus für die Lipos)
