Welchen Akku für T-Rex 600
  • Master_of_Disaster
    Master_of_Disaster
    Hallo erstmal,
    ich habe mir einen T-Rex 600 geleistet und nun fertig aufgebaut, jetzt benötige ich nur noch einen Flugakku .
    Frage: Welchen würdet Ihr mir empfehlen?
    Bin mehr oder weniger im Kunstflugstadium und lege wert auf Qualität.
    MfG
  • T-rex 600
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 22.01.2007
    • 637
    • Heinrich
    Re: Welchen Akku für T-Rex 600
    Bei 6s würde ich 4000er Kokam 30C nehmen da haben wir bei uns sehr gute Erfahrungen mit gemacht oder den FlightPower EVO25 4900 wobei der nicht die Standfestigkeit an Zyklenzahl hat wie der Kokam.
    Das ist das was ich selbst geflogen bin und Empfehlen kann.
      Master_of_Disaster
      an einen der beiden Hersteller hätte ich auch gedacht, würde aber fast eher zu FP tendieren.
      Wieviele Zyklen halten die?
      Ist die Problematik mit der Standfestigkeit bei der neuen Serie nicht behoben, oder liege ich da falsch
      Man hört halt so viel.........................
      Wenn man sich aber so in der Profiszene umschaut, fliegt eigentlich keiner was anderes.
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1191
        ..die Profiszene sagt nichts aus, da die die Akkus in den "Ar..." geschoben bekommen und
        die Teile nicht länger wie 30...40 Flüge eingesetzt werden.
        Der Ri baut danach eh ab.
        Bei Kokam machst du nichts falsch.
        L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          Ich fliege grad die 4000er Kokam 30C als 8S im T-Rex 600 und muß sagen ich bereu es auf keinen fall!
          Echt klasse Zellen
          Gruß Thomas
          • reinhpe
            reinhpe
            Hab jetzt auch die neuen Kokam H5 im Logo 10 als 6s und muss sagen, die Dinger sind der Hammer! Hab' es nicht bereut...
            Peter
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              Wie lange fliegt ihr mit den Kokam 4000 im T-Rex 600 ?
              Ich fliege gerade 5 min mit den FP4900, dann muss ich auch schon runter mit 600XL Motor.
              • Tomdolley
                Tomdolley
                Da hilft nur Umbau auf 10 S. Der Rex geht damit wesentlich besser ,
                die Flugzeit länger und die Abstimmung der Komponemnten ust auch besser
                Gruß Holger
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Dann wirst du mit den Kokam 4000 nur 4 Minuten fliegen. Deswegen passen sie auch nicht in den T-Rex mit 6s-Antrieb.
                  Ich kann die X-Cell 4900 empfehlen. Genau so teuer wie die FP, aber leistungsfähiger.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Wilfried
                    • 29.07.2003
                    • 949
                    • Wilfried
                    • MFC Bremthal
                    Hallo Daniel
                    Wenn Du mit den FP 4900 nur 5 Minten fliegst, dann ist irgendwo der Wurm drin oder die Zellen sind schon mehr als im Eimer.... was lädst Du denn nach 5 Minuten wieder ein ?
                    Fliegst Du mit Power-Jazz ?
                    Annahme : 6S
                    Entnehmbare Kapazität : 4,9Ah *0,8 = 3,92 Ah
                    Flugzeit : 5 Minuten
                    resultierender mittlerer Strom : I = 3,92Ah*60/5 Minuten = 47 A
                    => das entspricht einer mittleren Leistung von fast 1kW ==> und das macht Dein normaler XL - Motor mit !?
                    ==> Zeifel .... Zeifel ... !!
                    GruÃ? Wilfried
                    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
                    http://www.mfc-bremthal.de/
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Doch, das kommt hin, wenn man Gas gibt.
                      Mit dem normalen L-Motor muß ich allerspätestens nach 6 Minuten unten sein, sonst war's zu viel für den Akku. Der XL-Motor zieht höhere Ströme.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Cyber
                        • 30.06.2006
                        • 1572
                        Hallo Wilfried. Also es gehen dann ca. 4000 mAh wieder rein. Deine Rechnung haut hin.
                        Meine Akkus sind neuwertig.
                        • KO
                          KO
                          • 20.03.2007
                          • 1029
                          Zitat von Wilfried
                          Hallo Daniel
                          Annahme : 6S
                          das macht sogar der 600L Motor mit, 11er Ritzel und 2180U/min.
                          ca 43-45 A Durchschnitt ==> .98kW
                          Grüße Klaus
