Ladegerät mit 12V und 230V Anschluss
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    suche ein Ladegerät, welches einen 12V und einen 230V Anschluss hat um zuhause und auf dem Flugfeld laden zu können.
    Kennt jemand ein solches Gerät und hat vielleicht auch gute Erfahrungen damit gemacht??
    Logo 550SX mit Microbeast
    GruÃ? Sascha
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Re: Ladegerät mit 12V und 230V Anschluss
    Hab das hier: Intelli Bi-Power...
    http://www.hobbydirekt.de/Ladegeraet...94::74391.html
    ...und bin voll und ganz zufrieden.
    NiMH, NiCD, Lipo, Blei laden und entladen - alles dabei.
    MfG Tobi
    • Chamäleon Maximum
      Chamäleon Maximum
      Ji,
      ich muss meinen Vorredner voll zustimmen.
      Hatte das auch und war sehr zufrieden.
      Super Preisleistungs-Verhältniss
      Gruß Sascha
      • diepulle
        • 12.02.2005
        • 753
        • Sascha
        • München Ost
        Danke für die schnelle Antwort.
        An dieses Ladegerät hatte ich auch schon gedacht.
        Seid ihr denn auch mit dem einen Ladeanschluss zurechtgekommen?
        Hab immer die Befürchtung, dass meine Akkus zu sehr an Power verlieren, wenn ich sie Abends lade und dann erst wieder am nächsten in Benutzung nehme!?
        GruÃ? Sascha
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Denk ma du wolltest "nächsten TAG" schreiben...
          Und nein, des is dann kei Problem.
          MfG Tobi
          • diepulle
            • 12.02.2005
            • 753
            • Sascha
            • München Ost
            Genau so sollte es heißen.
            Danke.
            GruÃ? Sascha
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Der eine Tag ist vollkommen unrelevant.
              Aber was anderes ist relavant: Welche Akkus möchtest du denn genau damit laden ?
              Für dicke, fette Antriebsakkus ist das BiPower zu schwach.
              Für kleine Antriebsakkus, Sender- und Empfängerakkus ist es hervorragend. Das Gerät hat meines Wissens 50 Watt Ladeleistung und kann damit beispielsweise einen 4s3000mAh Akku gerade noch in einer Stunde voll laden.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Schnurrbart
                Schnurrbart
                Ich würde mit hier (gibts momentan für ca 50,--€) ein Schaltnetzteil 12V 20A für Zuhause zulegen.
                Vorteil: Kann mir das Ladegerät aussuchen dass mir am besten passt. Und ich muss es ja nicht zum Flugplatz mitnehmen, das Netzteil, da es nicht eingebaut ist.
                Hat sich bei mir seit über 10 Jahren so bewährt !
                • diepulle
                  • 12.02.2005
                  • 753
                  • Sascha
                  • München Ost
                  Würde damit maximal Lipo-Antriebakkus für den 450er T-Rex laden und ansonsten nur Blei-, Empfänger- und Senderakkus.
                  Auch eine Idee, die eine ßberlegung wert ist.
                  GruÃ? Sascha
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Dann ist das Ding prima - mit einer Einschränkung: Du kannst Lipos nur mit 1C schnellladen, nicht weniger.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Gerbel
                      • 21.05.2007
                      • 1140
                      • Gerret
                      Von Graupner gibt es auch ein Ultramat Ladegerät mit beiden Möglichkeiten.
                      "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
                      • _Tobi_
                        • 28.04.2005
                        • 3829
                        • Tobias
                        • Südwestpfalz
                        Ist das nicht das mit dem man nichtmal entladen kann?!?
                        MfG Tobi
                        • reinhpe
                          reinhpe
                          Ich weiss ja nicht, wieviel du investieren willst - aber ich verwende ein Netzgerät von Graupner und das PowerPeak Infinity 3 von Robbe! Damit kannst du wirklich alles laden und hast den Vorteil von 2 Ladeausgängen! Hat mir schon oft geholfen, wenn ich einen 6s Lipo und den Empfänger (oder Sender) Akku gleichzeitig laden musste! Und vom BID System von Robbe bin ich sowieso begeistert, einmal den Chip programmiert, bleiben alle Lade - Entldedaten am Chip gespeichert... Hab jetzt auf jedem meiner Akkus so einen Chip kleben - wirklich genial!
                          Hope it helps,
                          Peter
                          • MartinP
                            MartinP
                            Dem kann ich wirklich nur zustimmen.
                            Ich verwende ebenfalls das Infinity 3 und die Geschichte mit dem BID Chips find ich absolut toll!
                            Und wenn du beim Netzgerät noch ein paar Euronen drauflegst, bekommst du auch eins mit regelbarer Spannung. Das kam man dann auch für etwaige Versuche oder Tests verwenden...
                            Gruß, Martin
                            • diepulle
                              • 12.02.2005
                              • 753
                              • Sascha
                              • München Ost
                              da ich nun von der 12/230 V Kombination abgekommen bin, hätte ich noch eine Frage zu einem speziellen Gerät.
                              Was haltet ihr von dem ORBIT POCKETLADER?
                              Will damit wie gesagt nur Start-, Empfänger-, Sender- und Lipoakkus(von geplanten T-Rex 450) laden.
                              GruÃ? Sascha
