Lipo Zellen driften jetzt ein bisschen auseinander.
  • Racedriver01
    Racedriver01
    Meine Lipos driften jetzt nach za. 50 Ladungen beim Volladen um so ca. 0,02-0,03 Volt auseinander.
    Nach dem vollständigen landen mit 1C braucht der Balancer meistens noch so eine halbe Stunde bis die Zellen alle gleich sind.
    Ist das normal das die Zellen mit der Zeit verschieden altern *??
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    Re: Lipo Zellen driften jetzt ein bisschen auseinander.
    moin,
    wenn du einen balancer z.b hyperion oder vergleichbare von robbe hast, die wie ne lichtorgel blinken während dem laden und die LEDs nicht dauerhaft leuchten nach dem laden, dann ist das noch kein problem.
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Racedriver01
      Racedriver01
      Sind Hyperion und blinken wie Lichtorgeln.
      Leuchten tut keine.
      Soll ich die Balancer überhaupt ferig arbeiten lassen nach dem Laden, oder gleich fliegen ?
      Und dann vor dem Laden komplett balancern lassen ?
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        moin,
        solange nach dem laden keine LED dauerhaft für länger als 30Sec leuchtet, kannst du den akku direkt verwenden und brauchst auch nicht zu warten bis fertig ist.
        solange die nur blinken ist die abweichung sehr gering und akzeptabel.
        das ist meine erfahrung und meinung
        es gibt bestimmt noch andere meinungen
        grüße
        Pulsar P3 und P3+
        • Tomdolley
          Tomdolley
          stimmt.
          was hilft ist auch die Akkus jedes 7- 10 Mal. mit nur 0,3 Ampere zu laden. Die Zellen gleichen Sie dann meist wieder
          gut aus.
          Gruß tomdolley
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            der Drift entsteht durch den bei einigen Zellen angestiegenen Innenwiderstand, diese Zellen haben bei der Ladung eine höhere und bei der Entladung eine niedrigere Spannung.
            Besser wird dies nicht mehr, je niedriger der Ladestrom ist, desto weniger tritt der Spannungsunterschied auf, wie von tomdolley geschrieben.
            bis denn
            Sebastian
            • Tomdolley
              Tomdolley
              Ja klar Sebastian hat recht.
              Was ich meinte , es ist sinnvoll neue Zellen die ersten 3 Mal langsam zu laden mit 0,3 A damit der Zellenangleich statt findet.
              Die Zellen danken es einem.
              Klar ist der Drift zu weit außeinander wird das schwierig, wie Sebastian schreibt. Und der hat Ahnung
              Er....... testet die Zellen extrem...............in seinem Hubi! ( Belastung)
              Gruß Tomdolley
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                mit der langsamen Ladung und dem Angleichen stimmt, komisch ist, dass dies sogar ohne Balancer funktioniert...
                Schon fast wie formieren bei den alten Nixx.
                Auch wenn man einen praktisch vollen Pack mit z.B. 500mA und Abschaltung 50mAh lädt, gleicht er sich in gewissen Grenzen an.
                Bei neuen Packs lade ich meist den Pack voll bis ich merke, dass eine Zelle in der Spannung zu hoch steigt (nicht immer der Fall) und lade danach alle Zellen mit niedrigem Ladestrom nacheinander einzeln über den Balanceranschluss - danach haben sie alle perfekt identische Spannungen, je besser die Zellen, desto länger hält der Gleichklang.
                @Tomdolley
                Vereinkollegen meinen schon immer: Du fliegst zwar nicht schön, aber solltest dich als Materialtester bewerben...
                Habe gerade die neuen Kokam 30c 3200er bekommen - die gehen echt brutal, hoffentlich sind sie ganau so haltbar wie die alten...
                bis denn
                Sebastian
                • Greenhorn
                  • 20.12.2005
                  • 464
                  • Wilbert
                  Hallo.
                  Habe das gleiche Problem mit 2 Packs TP 4500 6s nach erst 6 Zyklen. Geladen wird immer mit 0,6 C. Erst ganz zum Schluss kann der Balancer ausgleichen. Dann sind aber, wenn auch nur sehr kurzzeitig einzellne Zellen bei 4,226 V.
                  Selbst meine preisgünstigen 4 Packs SLS 4800 6s machen das nach über 100 Zyklen noch nicht.
                  Für die nächste Saison will ich mir die Kokam 4000 30 C zulegen. Gibt es dazu schon genügend Erfahrungen.
                  Gruß, Greenhorn.
                  Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
