Akkus Seriell oder Paralell
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Hallo!
    Ich habe zwei Akkupacks zusammen geschlossen siehe Fotos und mir erhofft dass sich die Leistung verdoppelt, damit ich meinen Starter nun in dieser Form verwenden kann.
    Ich bekam die Info, dass es so gemacht werden muss. Pro Akkupack sind ca. 8,2 V Leistung da. Aber die Leistung hat sich nicht verdoppelt! Es fallen trotzdem nur 8,2 Volt an.
    Bin Laie bei dieser Thematik.
    Was muss ich tun dass sich die Leistung verdopplet? Mein Starter has sonst ja keine Power.
    Danke im Voraus!
    LG,
    Gottfried
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Akkus Seriell oder Paralell
    leistung hat nix mit Volt zu tun
    wenn du die paralell schaltest ist das schon richtgi das sich die SPannung nicht ändert, das ganze kann aber bei bedarf das doppelte an Strom liefern.
    Wenn du die seriell Schaltest wirst du sicherlich deinen Starter himmeln wenn er auf 8 Zellen ausgelegt ist
    GruÃ?, Torsten
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hallo!
      Dass ist ein 12V Starter! 12-14Zellen verwenden doch fast alle so!
      Also was muss ich machen und wie, dass ich Volt verdoppelt bekomme?
      LG,
      Gottfried
      • Andreas Bleyer
        • 23.10.2005
        • 978
        Wenn der Starter für 12V ausgelegt ist, und ich kenne eigentlich nichts anderes, dann sollte das schon gehen mit den beiden Packs in Reihe. Also der rote Draht vom ersten Akku kommt an den schwarzen Draht vom 2. Akku. Dann bleiben noch 2 Drähte über, die dann zum Starter gehen.
        GruÃ?, Andreas
        Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Mann Sky, siehste du hast im Physikunterricht mal wieder gepennt
          Das ist ja schön dass du mehr Leistung haben willst, aber der Starter brauch auch erstmal die richtige Spannung. Mit 8,2V kommst du nicht sehr weit; du brauchst statt der Parallelschaltung eine Reihenschaltung mit dann 16,4V (Keine Angst die Spannung wird im Lastfall noch runter gehen).
          ßndere mal die Lüsterklemme in eine 3-polige und schließe dann
          - Motor-Minus an Akku-A-Minus
          - Akku-A-Plus an Akku-B-Minus
          - Akku-B-Plus an Motor-Plus
          Die Lüsterklemme ist aber nicht die beste Lösung, versuch die Kabel direkt zu löten.
          Dann geht aber auch die Sau ab!
          Die Frage ist aber ob dein Starter das aushält. Mein Goldee/robbe 120 macht das allerdings seit ... öh ... keine Ahnung wieviele Jahre schon.
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            Hallo Jürgen!
            Danke für die Ausführliche Antwort!
            Hat mir sehr geholfen. Werde heute noch die ßnderung vornehmen.
            LG,
            Gottfried
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Hallo Jürgen!
              Danke nochmals!
              Habe doch die Kabeln verlötet und mit Schrumpfschlauch versehen. Zum Schluss noch mit Isolierband Ordnung geschaffen.
              Jetzt muss ich mir noch eine Abdeckkappe für die Akkus basteln und der Starter ist Perfekt.
              Noch ein Foto von dem Ergebnis!
              LG,
              Gottfried
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Das hast du aber schön g'macht!
                Und.... zieht er den Motor durch?
                Kurt
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Kurt
                  Abend Kurt!
                  Du bist aber gemein!
                  Aber ich habe dabei kein bedenken. Wenn es der von Waldo schafft (ist ja der selbe Starter nur mit kleineren Akkus) dann werden es meine Akkupacks auch schaffen.
                  Ich hoffe, ich werde es bald testen können.
                  LG,
                  Gottfried
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Hallo Piloten!
                    Habe nun meinen Starter Komplett fertig.
                    Dieser Starter erleichtert nun den Umgang mit dem Heli, da man nicht mehr so viel schleppen muss.
                    LG,
                    Gottfried
