Problem mit Power Peak Infinity 3
  • hubi-kochi
    • 16.07.2002
    • 249
    • Hartmut
    • SFVOE-Oerlinghausen
    Guten Abend zusammen,
    habe ein Problem mit meinem PPI 3
    Es zeigt mir nach dem Start des Ladevorgangs den Fehler das die Zellenzahl nicht passt.
    Das PPI 3 zeigt mir nach dem Anschließen das die Eingangsspannug vom Netzteil 13....Volt
    aber die Ausgangsspannug des Akku`s ist 0.069 Volt.
    Es ist egal was für einen Akku ich anschließe ob den 10S Konion oder den 12 Zellen Akku, ist die Ausgangsspannungs Anzeige die gleiche.
    Ich hoffe ich habe das verständlich erklärt.
    Was sagt Ihr dazu.
    Gruß Hartmut
    Ich hab schon leichtes nicht geschafft
  • JensLein
    JensLein
    Re: Problem mit Power Peak Infinity 3
    Hallo Hartmut,
    ich habe zwar nicht das von Dir beschriebene Problem, aber eben ein anderes!
    Mein PPI3 gibt nach dem Einschalten zwar die Piepstöne von sich und das Display leuchtet, aber es erscheinene keinerlei Ziffern! Das Display bleibt leer!
    Erst nach mehreren Versuchen erscheinen dann doch mal wieder die gewohnten Ziffern und man kann das Teil nun auch wieder bedienen.
    Ich möchte das PPI3 zur Reparatur einschicken. Wie handhabt Ihr so was?
    Soll ich das Teil an den Händler schicken, bei dem ich es gekauft habe oder doch besser mit Rechnungskopie direkt an Robbe?
    Danke,
    Gruß Jens
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Hallo Jens,
      ich würde es direkt zum Robbe Service schicken.
      Unter http://www.robbe.com/rsc/html/downloads.html findest du eine PDf Datei, wo man genau einträgt, was mit dem Gerät ist
      und wie es bearbeitet werden soll.
      So hab ich es bis jetzt immer gemacht.
      • hubi-kochi
        • 16.07.2002
        • 249
        • Hartmut
        Hallo Thorsten, Hallo Jens,
        habe heute Morgen bei der Robbe Hotline angerufen, die konnten sich das auch nicht erklären.
        Ich habe es dann direkt zu Robbe geschickt und schau jetzt mal wie schnell die Rep. erledigt wird.
        Bis jetzt mit Robbe nur sehr gute Erfahrungen gemacht sowohl bei der Hotline als auch bei Service Sachen.
        Gruß Hartmut
        • JensLein
          JensLein
          Hallo Leute,
          Thorsten, so werde ich das dann auch machen! Vielen Dank für den Tipp!
          Hartmut, viel Glück!
          Gruß Jens
          • hubi-kochi
            • 16.07.2002
            • 249
            • Hartmut
            Hallo Jens,
            danke Dir, werde berichten.
            Gruß Hartmut
            • willie
              willie
              Koennt ihr eure Revision Number nennen, Ich habe 2 Infinity 3, nur fuer den Fall des Falles bitte.
              • hubi-kochi
                • 16.07.2002
                • 249
                • Hartmut
                Hallo Willie,
                kann ich nicht, ist ja eingeschickt
                Gruß Hartmut
                • hubi-kochi
                  • 16.07.2002
                  • 249
                  • Hartmut
                  hier mal kurz der Abschlußbericht zu meinem Problem.
                  Habe das Ladegerät seit letzten Donnerstag wieder bei mir.
                  Robbe hat also ein wenig mehr als zwei Wochen gebraucht. Bei telefonischer Nachfrage wurde ich immer sehr freundlich und nett über den stand der Reparatur informiert. Der von mir beschriebene Fehler war dem Service noch nicht bekannt und konnte wohl auch nicht behoben werden.
                  Ich habe dann ein komplett neues Gerät mit der Version 2.0 bekommen.
                  Ich für mich kann nur sagen, Robbe Service und Hotline beide Daumen nach oben und das nicht zum ersten mal
                  Gruß Hartmut
                  • willie
                    willie
                    Gruß Hartmut
                    Hi Hartmut,
                    Kann die V2 jetzt Fepos ?
                    • kleiner pilot
                      • 10.07.2004
                      • 1189
                      • Sulinger Raum
                      Hier steht was zum Update->http://www.rc-heli.de/board/index.ph...c,71340.0.html
