Power Peak Infinity III - Wie Konion mit 2C laden?
  • miro
    miro
    Wie kann ich mit dem PPI III Konion- oder Lipo-Zellen mit 2C laden?
    Wenn ich die Kapazität eingestellt habe, kann ich ja nur noch den Strom mit 1C einsellen.
    Was passiert, wenn ich die Kapazität auf den doppelten Akkuwert einstelle? Dann wäre es möglich den Strom auf 2C einstellen.
    Gruß Michael
  • miro
    miro
    Re: Power Peak Infinity III - Wie Konion mit 2C laden?
    Hallo Spezialisten.
    Kann mir den keiner eine Antwort geben?
    Gruß Michael
    • martin87
      martin87
      hello miro,
      also bei meinem ppi3 kann ich einen ladestrom bis zu 9.8A programmieren, egal wie hoch die kapazität eingestellt ist.
      gruss martin
      • Tangokilo
        Tangokilo
        Also bei meinem geht auch nur 1C im LIPO Modus !!
        liegt es vielleicht an der Softwareversion *?
        mfg
        Thomas
        • Schakal
          Schakal
          Bei mir geht auch mehr wie 1C nur kann der Lader leider nur 4,* bei 10S...
          Aber die Kapazität ist auf 3200 bzw. 3900 eingestellt...
          Gruss Patrick
          • Markus 'nurmalso' Pillmann
            • 06.09.2003
            • 1695
            • Markus
            • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
            Mein 3er kann bis 2C eingestellt werden. Also bei meinen 3S 2200ern gehen 4,4A Ladestrom.
            Ich begnuege mich aber mit 1C. Laesst sie Zellen wohl doch laenger leben.
            Gruesse
            Markus
            Turbine und andere Helis
            • Tangokilo
              Tangokilo
              @martin87
              wie soll das gehen *? bei 10S und rund 4V sind es bei 10A Ladestrom ja 400 Watt Leistung. Die bringt der Wandler des PPI 3 überhaupt nicht.
              Welche Softwareversion haben denn diejenigen, welche 2C können ??
              also ich habe 1.00 und da ist bei 1C Ende...
              mfg
              Thomas
                • 06.09.2003
                • 1695
                • Markus
                "Version 1.0" steht da beim Einschalten.
                • Jörg
                  Jörg
                  hab's gerade bei V1 und V2 der Software ausprobiert:
                  im LiPo Modus kann ich bei beiden Versionen max. 2C als Ladestrom einstellen (also bei 5Ah max 10A).
                  Jörg
                  • miro
                    miro
                    Erst mal danke für die Antworten.
                    Also ich habs gestern Abend nochmals probiert und bei mir gehen auch 2C!!!
                    Weiss nicht was ich am Sonntag gemacht habe.
                    Gruß Michael
                    • martin87
                      martin87
                      hi thomas,
                      mir ist schon klar, dass man mit dem ppi3 keine 10s mit 10A laden kann   einstellen kannst du das trotzdem, nur bringt das ppi3 niemals so viel strom auf. meine 6s 4900er kann ich mit 7.4A laden (9.8A sind eingestellt) und die 10s auch mit ca. 4A.
                      ka was für software version ich drauf habe. ich werd mal bei gelegenheit nachschauen.
                      gruss martin
