Lipo immer mit Balancer Laden?
  • RalfK
    RalfK
    ich habe da mal ne dumme Frage.
    sollten Lipos immer mit Balancer geladen werden?
    wie handhabt ihr das, hat das einen Einfluß auf die
    Lebensdauer der Lipos, ob mit, oder ohne Balancer?
    Danke schonmal vorab!
    Gruß Ralf
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Re: Lipo immer mit Balancer Laden?
    Ich lade meine Lipos immer mit Balancer.
    Ob das einen Einfluß auf die Lebensdauer hat kann ich nicht sagen da ich noch nie ohne geladen habe.
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • RalfK
      RalfK
      Hi again,
      ich lade auch immer mit Balancer, denke halt das auch das balancieren
      ein kleiner Lade/Entladevorgang ist und deshalb eben auch Verschleiß,
      oder liege ich da falsch?
      Gruß Ralf
      • Eberhard
        Eberhard
        Das Balancieren läuft während des Ladevorganges, dabei wird etwas Strom an den Zellen mit höherer Spannung vorbeigeleitet und im Balancer "verbraten". Für die Zellen ist dies kein zusätzlicher Streß.
        Ohne Balancer können die Zellen bei Voll-Erkennung des Ladegerätes durchaus geringe Spannungstoleranzen aufweisen. So können manche Zellen über den maximal empfohlenen 4.2 Volt liegen, andere niedriger. Dieser Effekt würde sich mit mehr Lade/Entladezyklen immer mehr verstärken. Bis eine Zelle das dauernde ßberladen übel nimmt und schlimmstenfalls undicht wird, dick wird und eventuell mit viel Rauch und vielleicht Feuer ihr Leben aushaucht.
        Ein Balancer sorgt für gleichmäßige Zellenspannungen und erhöht damit die Lebensdauer und Betriebssicherheits von Lipo-Packs erheblich. Ein Balancer ersetzt trotzdem nicht die Beaufsichtigung beim laden! Schlechte oder defekte Zellen können trotz guter Behandlung und Balancer beim laden gefährlich werden, was sich zuerst durch dick werden andeutet.
        Zusammengefaßt kann man sagen:
        - nie unter 3.0 Volt pro Zellen entladen
        - immer mit Balancer laden
        - 1C Ladestrom nicht überschreiten, bei genug Zeit eher mit weniger Ladestrom
        - nie unbeaufsichtigt laden
        - nie über 4.2 Volt / Zelle laden
        - Balancer verwenden, der bei ßberspannung den Akku vom Ladegerät trennt
        - Lipos mit Respekt behandeln, besonders voll aufgeladen haben die mächtig viel Energie intus!
        Beherzigt man das, so sind Lipos eine recht sichere Angelegenheit.
        Meine kleine Merkregel: Lipos verhalten sich so, wie man sie behandelt.
        • RalfK
          RalfK
          Danke, das ist doch mal ein aussagekräftiger Beitrag!
          Suuuper, danke dir und werde das auch beherzigen
          Liebe Grüße Ralf
          • Eberhard
            Eberhard
            Bitteschön
