Balancer Stecker
  • Migge
    Migge
    Balancer Stecker
    Ich habe zurzeit noch die Balancerstecker von Graupner.
    Diese will ich jetzt ersetzten gegen ein System was funktioniert.
    Ich habe nämlich Wackelkontakte mit diesen Dingern und bei einem is mir die Ader direkt an dem kleinen pin gebrochen.
    Hab mir jetzt überlegt das ich die grünen mpx Stecker zu nehmen die sind vergoldet und haben 6 pins geht also bis 5s.
    Was haltet ihr davon.
    Gruß Migge
  • Marschflieger
    Marschflieger
    Re: Balancer Stecker
    Hallo Migge,
    wenn Du das ordentlich machst, keine Kurzschlüsse einlötest und genau die Kodierung des Steckers einhältst, ist das kein Problem. Machen einige meiner Bekannten bei Packs <6S schon seit längerem so ohne Probleme.
    Andreas
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      Ich bin auch mit den Graupner-Steckern sehr zufrieden. Alernativ hat sich auch bewährt, die Mulitplexstecker zu nehmen. Die haben 6 Pole und reichen daher für Packs bis zu 5 Zellen aus.
